SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
retour d'huile
retour d'huile Empty retour d'huile
Message  ben55 Lun 23 Nov 2009, 20:36
je voudrais installer un retour d'huile sur un R 361 pouvez vous m'indiquer à quel endroit du
relevage ou du pont se fait ce retour.
Merci.
ben55
retour d'huile Empty Re: retour d'huile
Message  jb23 Lun 23 Nov 2009, 21:26
Sans doute voulez-vous parler d'un retour d'huile des servitudes extérieures?
Vous avez sur la plaque avant de carter de relevage (la plaque qui supporte le ditributeur principal de relevage) un bouchon destiné à cette fonction. De mémoire ce bouchon à tête 6 pans est situé à gauche vers le bas de la plaque quand vous êtes assis sur le tracteur. Il suffit de placer un raccord dans ce trou fileté pour raccorder une tuyauterie de retour.
Message  ben55 Lun 23 Nov 2009, 23:38
Oui c'est exact:un retour pour alimenter des distributeurs extérieurs.
Merci beaucoup pour tous vos conseils.
ben55
Message  ben55 Mar 24 Nov 2009, 19:01
Voilà :
retour d'huile Relevager421retourdhuil.th
ben55
