demarrage a froid du 651
bonjour,mon tracteur ne demarre pas en dessous de 10 degrés et par temps très humide.
la batterie est neuve
le démarreur tourne un peu puis cale
j'envoie de l'air chaud a l'injection, parfois ca marche mais pas toujours
si j'insiste la batterie se décharge vite
le démarreur d'origine a été nettoyé une fois
le préchauffage est inopérant,que faire? J'ai un trait breton mais il ne peut soulever des balles de foin
RAMAGE CHARLES- Messages : 1
Re: demarrage a froid du 651
A mon avis la batterie qui équipe votre tracteur doit être bien différente de la batterie d'origine; sur ce tracteur vous devez avoir une batterie de 12 volts 90 Ah type 6 DR 98 ou équivalent.
Il faudra également vous assurer de la bonne qualité de masse entre le câble de masse et le châssis du tracteur de même que la bonne qualité et propreté de toutes les connexions électriques entre la batterie et le démarreur.
Ce tracteur démarre bien en toutes conditions mais en dessous de 0° C il faudra utiliser le dispositif d'aide au démarrage Thermostarter. Si ce dispositif n'est pas opérationnel il faudra le faire réparer. Problème d'alimentation électrique ou de GO ?
moi aussi j'ai un probleme de demarrage avec un 651-4 avec moteur D227-4
il est tres dur a demarrer la premiere fois meme avec un temps chaud et apres qu il a tourner sa va.
il fume et l alimentation de gasoil a l air correct
injecteurs ok et tare a 180 bars
compression 30 bars sur chaque cylindre
on ma parler d un probleme de segments qui pourrai donner sa comme panne?
qu en pensez vous?
qu en pensez vous?
POLKA- Messages : 2
Ul serait utile de connaître le N° de série de votre tracteur ainsi que son nombre d'heures de fonctionnement.
Les compressions sont bonnes et régulières donc la segmentation n'est pas en cause.
Les injecteurs ont été vus et tarage correct donc OK de ce côté.
Il faudra vérifier l'alimentation en GO du moteur en procédant comme suit:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai avec le bouchon de réservoir déposé confirmera ou infirmera cette hypothèse.
Voir également le bon fonctionnement du dispositif Thermostarter d'aide au démarrage à froid du moteur, voir son alimentation électrique et son alimentation en GO.
Nous tenir informé des résultats.
» Démarrage à froid sur 461 m
» demarrage à froid super 6
» Démarrage à froid d'un 551
» Achat d'un RENAULT 851.4
» Démarrage à froid D30 .
