Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Fuite gasoil, N72
Fuite gasoil, N72 Empty Fuite gasoil, N72
Message  pp63 Jeu 07 Jan 2010, 10:20
J'ai une fuite de gasoil sur le tuyau de retour des injecteurs (tuyau de caoutchouc avec une gaine métallique tressée).
Est-il possible de trouver cette pièce ?
Merci.
pp63
Fuite gasoil, N72 Empty Re: Fuite gasoil, N72
Message  renault74 Jeu 07 Jan 2010, 12:46
il sufit de couper les sertissages et d enlever les anciens flexibles les racords ainssi liberés peuvent alors recevoir des durites carburant standart et des serflex attention de ne couper que la jupe du sertissage
renault74
renault74
Message  pp63 Ven 08 Jan 2010, 21:31
Merci pour votre réponse.
pp63
Message  pp63 Sam 09 Jan 2010, 11:32
Toujours à propos de la fuite de gasoil. Je ne peux pas faire la réparation maintenant et voudrais résoudre provisoirement le problème.
Je voudrais savoir s'il y a de la pression dans ces tuyaux, et s'il est normal que la fuite se fasse aussi le moteur arrêté. Le réservoir était bien plein et je pensais que le gasoil pouvait venir par un tuyau qui semble retourner au réservoir, à mi-hauteur. J'ai donc vidé en partie le réservoir, mais çà ne parait pas régler le problème. Je ne trouve pas de schéma du circuit de gasoil.
Merci pour vos réponses.
pp63
Message  jb23 Sam 09 Jan 2010, 14:48
Il n'y a pas de pression dans ces tuyaux, c'est le retour de fuites vers le réservoir.
Si le réservoir est bien plein, niveau de carburant au dessus du raccordement du retour de fuites, la fuite existera par siphonage même moteur arrêté. Si le niveau est au dessous du raccordement, la fuite existera tant que du GO restera dans la tuyauterie de retour.
Vous pouvez trouver cette tuyauterie dans le réseau Claas Renault Agriculture. A défaut le faire réaliser dans un atelier de réparation des systèmes d'injection.
Message  pp63 Dim 10 Jan 2010, 12:21
Merci pour votre réponse qui confirme ce que je pensais.
Bonne journée.
pp63
