Visserie pompe injection R89
Suite a une légère fuite de gasoil provenant de la pompe à injection du R89, je découvre une vis de fixation d'embout cassée. Repère 12 sur le plan.
Je réussi à sortir le reste de vis, mais lors de la tentative de remplacement pas moyen d'introduire une vis 5x25 standard.
Pourtant j'arrive à mettre un écrou M5 sur une des vis de la pompe.
Une idée sur les caractéristiques des vis posées ?
Cordialement,
Cordialement,
Pascal F.- Membre Actif
Re: Visserie pompe injection R89
Cette vis de couvercle de pompe de transfert est au pas anglais il faudra acheter cette vis dans une station diesel Delphy.
Merci beaucoup pour la réponse.
Cordialement,
Cordialement,
Après avoir parcouru la moitié de l'Alsace, j'ai enfin pu mettre la main sur une vis...qui trainait dans un fond de tiroir chez un diéséliste Delphi
Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu avoir le joint qui se trouve derrière sans acheter tout le kit
Du coup remplacement du joint et remontage des anciennes vis. Les essais sont plutôt concluant pour l'instant.
Je vais rester vigilant quelques temps.
Cordialement,
Cordialement,
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» probléme de pompe à injection ROTODIESEL pour un Renault 461 de 1974
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
» Bruit et arrêt du moteur...
» probleme d'acceleration sur 88
