probleme direction 601.4
Y a t'il une crepine d'aspiration a nettoyer et ou elle se trouve ?
luscot- Membre Actif
Re: probleme direction 601.4
1- Avez-vous vérifié le niveau d'huile hydraulique transmission?
2- il n'y a pas de crépine mais un filtre hydraulique situé sur le côté droit du tracteur entre les pédales de frein et le carter d'embrayage.
» Problème de direction sur un 110-54
» probleme de direction
» Problème direction R60
» probleme de direction 601 4
» probleme direction sur 651
