probleme de direction 601 4
Bonjour a tous
Voila, j'ai changè le filtre hydraulique sur mon 601 4 ,apres cette opération je me suis retrouvè avec une direction qui possède des crans, au ralenti ca fonctionne bien mais plus j'accelere plus il ya de crans ( accoup dans le volant).
J ai essayè de purger la direction comme indiquè dans le manuel ,amener la direction à droite puis à gauche recommencer deux fois puis mettre la direction en buttèea gauche pendant 30 seconde puis a droite pendant 30 secondes jusqu'a ce que sa soit purgè
Apres avoir insisté plusieurs minutes, toujours pareil.
Je devisse un tuyau du verin de direction , il apparait quelques bulles d'air et de l huile assez blanche ( emulsionnèe)
De quoi cela peut il venir et que dois je faire ?
amicalement.
merci d'avance
amicalement.
merci d'avance
luscot- Membre Actif
Re: probleme de direction 601 4
Dans un premier temps je pense à un niveau d'huile insuffisant donc à vérifier.
» probleme de direction
» probleme de direction 652
» problème de direction sur un 751.4s
