la surcharge passe en décompression
bonjour soucis de demarrage avec un n72 moteur AKD 112 D
[url=https://servimg.com/view/19936632/2][/url
ce bouton a 3 position1 appuyer il met en surcharge
milieu marche normal
le soucis que j'ai,c'est qu'après démarrage,ce bouton ce met dans une position avancé qui enclenche la décompression (comme si j'avais poussé la manette de décompression à fond)
jean luc56- Membre Actif
Re: la surcharge passe en décompression
Votre tracteur ne peut être un n72 au vu de la photo mais plutôt un d35 ou n70
C est pour cela que je ne comprend pas votre souci
honore jm- Membre Actif
est ce que jb 23 peut jeter un oeil?
Bonne remarque de honore jm.
Le bouton de surcharge signalé par la flèche sur la photo est bien le bouton de surcharge et n'a aucune autre fonction.
Pour la mise en service de cette fonction avant un démarrage à froid du moteur pour faciliter son démarrage il faut dans l'ordre:
- placer la commande manuelle d'accélérateur à fond vitesse maxi,
- mettre en service la surcharge en appuyant sur le bouton de surcharge, un "clic" caractéristique vous signale le bon engagement de la surcharge,
- actionner le démarreur pour lancer le moteur.
La surcharge se désengagera automatiquement après la mise en marche du moteur.
C'est la seule et unique fonction de ce dispositif qui n'agit en aucun cas sur la coupure de pompe ou la mise en service du décompresseur.
voici 3 photo qui j'espère vous fera mieux comprendre mon soucis
en 1 enclenchement de la surcharge j'entends bien le clic pas de soucis
en 2 le moteur démarre,la surcharge s'enlève et passe en position de marche normal
le soucis est en 3 car juste après le démarrage le bouton passe dans une troisième position qui et la méme que celle qui est déclenchée par le décompresseur
Pour l'ultime et dernière fois je répète que le bouton de surcharge ne peut pas commander le levier de décompression en agissant sur les soupapes d'échappement. L'unique fonction de ce bouton est d'augmenter la course de crémaillère de pompe d'injection pour augmenter le débit momentané aux injecteurs pour faciliter le démarrage à froid. Le moteur démarré ce bouton n'a plus aucune fonction.
Le dysfonctionnement constaté est à rechercher ailleurs, circuit d'alimentation en GO, injecteurs, ....
Il est tout à fait normal que le bouton de surcharge après mise en marche du moteur revienne en position repos (3) c'est à dire la position sans surcharge.
» surcharge qui se met en decompression
» Manette de décompression sur N70
» Manette de décompression N72
» 5 et 6 ne passe plus sur 421
» 6éme ne passe plus sur N73
