Problème de démarrage
Bonjour à tous
J ai acheter un E 70 voilà plus d un an
Que je restaure petit à petit tout en m en servant
J ai voulu refaire le faisceau et mon fils de 10 ans a voulu m aider et il a fait toucher de fils qui vont aux phares on a entendu un clac et depuis impossible à démarrer
Si quelqu'un pouvais me renseigner si il y a un fusible au autre chose qui empêche le démarrage
Merci à tous
Merci à tous
said33- Membre Actif
Re: Problème de démarrage
Ce type de tracteur n'est pas doté de fusibles.
Avant toute chose il faudra vérifier le bon état et la propreté des bornes des gros câbles qui partent des batteries et notamment la bonne liaison du câble de masse sur le châssis avant.
Dans votre cas il faudra sonder le circuit électrique entre les points suivants avec un multimètre branché sur position 12 volts continu:
- arrivée de courant au démarreur sur la grosse borne où est connecté le gros câble qui vient de la batterie, si courant arrive OK,
- arrivée de courant au commutateur d'éclairage sur tableau de bord, si courant arrive OK,
- arrivée de courant au contacteur à clé sur tableau de bord, si courant arrive OK,
- contact mis, sonder arrivée de courant au contacteur de démarrage sur tableau de bord, si courant arrive OK,
- contact mis et appui sur contacteur de démarrage, sonder sortie de courant au contacteur de démarrage sur tableau de bord, si courant arrive OK,
- contact mis et appui sur contacteur de démarrage, sonder arrivée de courant sur petite borne de démarreur, si courant arrive OK.
Si tous ces points contrôlés et OK et que le démarreur ne fonctionne pas il faudra mettre en cause le démarreur lui-même.
Je vous remercie pour toutes les pistes à suivre
Le démarreur se lance bien mais le tracteur ne démarre pas pourtant il y a du gasoil et la batterie est bonne ( je vais tester avec une autre au cas où )
Merci encore
Merci encore
Alors ce n'est pas un problème électrique suite à court circuit comme je l'avais compris suite à votre précédent message mais un problème spécifiquement moteur.
Si votre tracteur est équipé d'une seule batterie au lieu de 2 comme à l'origine alors cette batterie doit être une batterie 12 volts et minimum 90Ah de capacité.
Pour la mise en route du moteur à froid il faut et dans l'ordre:
- placer la commande manuelle d'accélérateur à fond vitesse maxi,
- appuyer sur le bouton de surcharge jusqu'à entendre le "clic" caractéristique de l'engagement de la surcharge,
- mettre le contact,
- actionner le démarreur,
- dès la mise en route ramener la commande d'accélérateur à la position ralenti accéléré.
Le refus de démarrage du moteur peut avoir pour origine une mauvaise alimentation en GO du moteur suite à défaut d'entretien et donc il serait sans doute utile de vérifier le circuit dans son ensemble comme suit:
» probleme de demarrage
» probleme demarrage d22
» Problème démarrage N70
» problème démarrage 133.14 tx
» PROBLÈME DÉMARRAGE SUR 351 M
