Fuite dans tambour frein V71
Je vous remercie pour toute vos reponse.
Mon tracteur freinait mal. J’ai démonter l’es tambour et là je trouve de l’huile sur les garnitures.
Il faut changer les garnitures évidement mais y a t’il un joint à changer (pour un amateur). Puis-je refaire aléser les tambour et à quelle cote ?
Ou puis-je trouver ces pièces.
Vous parlez souvent des concessions claas. Savez vous où on peut trouver les adresses de ces concessionnaires.
cyrille- Membre Actif
Sur un moteur de recherches, demander le réseau CLAAS et vous aurez toutes les indications
au niveau national.
au niveau national.
Fuite tambour frein
Effectivement les piece sont commandable chez un concessionnaire claas. Il m’a dit que les joint était pas difficile à changer. Faute t’il rectifier un tambour si il est rayé.
Re: Fuite dans tambour frein V71
Désolé de contredire votre interlocuteur de chez Claas mais un bon bricoleur méthodique peut très bien réaliser cette intervention en possédant le manuel de réparation transmission que l'ATR est en mesure de vous procurer.
» Remorque Renault "La fourmi"
» fuite derriere tambour de frein
» Tambour frein super 5
» identité D22. fuite hydraulique. gasoil dans huile moteur. frein d'immobilisation
» Tambour de frein N72
