Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
nouveau avec plusieurs question
nouveau avec plusieurs question Empty nouveau avec plusieurs question
Message  fifou_79 Mar 21 Aoû 2018, 14:56
Bonjour à tout les passionnés qui font de ce site une référence dans le monde du tracteur Renault.
Mon père ma offert un tracteur d'occasion (un Renault  Wink ) avec comme plaque et numéro: plaque losange n°R7052  7258005   et sur la plaque moteur (mwm) AKD112Z n°900.2.20261
je me pose plusieurs question:
- je ne sais pas si c'est un super3, un N72 ou un d22.
- j'ai trouvé un revendeur près de chez moi  (central garage79, ancien Renault) pour les pièces en cas de besoin mais avez vous des adresses sur le territoire ou le net pour compléter
- j'ai un problème de batterie et je ne suis pas sur que celle qui est en place soit la bonne (DIN en 60095 soit 12v 88Ah 680A)
Merci par avance de vos réponse et bonne après midi
fifou_79
nouveau avec plusieurs question Empty Re: nouveau avec plusieurs question
Message  jb23 Mar 21 Aoû 2018, 16:02
Votre tracteur Renault type technique 7052 N° de série 7258005 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1965, ce tracteur est donc un Super 3 avec moteur MWM type AKD 112 Z 2 cylindres à refroidissement par air de puissance 25 ch. DIN, la transmission Renault est à 6 vitesses avant (ou 10 vitesses si tracteur avec option réducteur) et pont arrière à couple conique et réductions droites. Le relevage est le relevage Renault type 324 avec affichage de position et transfert de charge.
La batterie qui équipe ce tracteur n'est pas celle d'équipement d'origine qui était avec 2 batteries 6 volts 105 Ah couplées en série pour obtenir 12 volts et 105 Ah. La batterie de remplacement sur ce tracteur est capacitaire.
Pour les pièces neuves captives il faudra vous adresser à la concession Claas RA de votre secteur; les pièces standard courantes, joints , roulements … peuvent être approvisionnées auprès des magasins de distribution de pièces automobiles locaux, via Internet ou mieux encore auprès des magasins spécialisés en tracteurs comme Tracto-Pièces ou Ets Anglade, les coordonnées de ces 2 fournisseurs figurent dans la rubrique "Annonces " du site de l'ATR.
Message  fifou_79 Mar 21 Aoû 2018, 16:58
Merci de cette réponse aussi rapide Mais vous ne m'avez pas dit quel type Ampérage (au démarrage) prendre car il me semble qu'il est aussi important non?
Donc pouvez vous me confirmé s'il vous plait une batterie 12v 105Ah ?A
merci beaucoup pour votre message, maintenant j'en sais plus sur mon tracteur
fifou_79
Message  jb23 Mar 21 Aoû 2018, 18:04
Je confirme, la batterie de votre tracteur 12 volts 88 Ah 680 A est largement capacitaire pour ce type de tracteur. Bien entendu à la condition que la batterie elle-même soit en bon état et avec des câblage assurant une bonne circulation du courant notamment propreté des bornes et de bonnes connexions des câbles notamment le câble de masse avec le châssis point souvent négligé.
En général les batteries 12 volts montées sur ce type de tracteur sont des 12 volts 80 Ah 640 A.
Message  fifou_79 Mar 21 Aoû 2018, 18:59
merci encore pour cette réponse claire et bonne soirée
fifou_79
