tube circuit relevage fixé sur couvercle de pont D22
Lors du démontage du couvercle de pont, nous avons trouvé le tube du circuit d'huile de relevage à moitié tordu et dont l'attache sur le couvercle de pont était coupé à raz de celui ci.
J'envisage de couper complétement le bout abimé de retirer l'élément restant dans le filetage du couvercle de pont avec un tourne à gauche.
Je vais donc, de fait, raccourcir le tube de 15 mm. Ma question est : ce tube sert-il pour un refoulement ou une aspiration ?
Car dans le cas du refoulement, la perte de longueur n'est pas gênante mais peut être plus préjudiciable si c'est une aspiration.
Merci de votre aide
Bien cordialement
Hugues
Merci de votre aide
Bien cordialement
Hugues
hdldp- Messages : 3
Re: tube circuit relevage fixé sur couvercle de pont D22
Et bienvenue sur le site des l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Je pense que vous voulez parler du tube droit vissé sur le couvercle de pont en partie arrière, si c'est bien de ce tuyau dont vous parlez alors oui ce tube est un tube de retour d'huile au réservoir.
Par contre et par sécurité il serait souhaitable de mettre une photo de cet ensemble pour être certain que nous parlons bien de la même pièce.
hdldp- Messages : 3
Simple question mais primordiale, le relevage de ce D 22 est bien un relevage Bendix avec un simple vérin ou le relevage Renault 324 ?
Ce tuyau est bien le tuyau de retour avec relevage Bendix mais est celui d'aspiration avec relevage Renault 324.
effectivement, la photo postée est celle d'un relevage autre que celui se trouvant sur mon D 22 qui est bien un bendix, avec un simple vérin sur le dessus.
J'ai pris une autre photo que celle de mon D22 qui illustrait mieux le tube, qui sur le D22 origine est centré.
Merci de ce complément
Bonne journée
Hugues
Bonne journée
Hugues
hdldp- Messages : 3
Bonjour à tous, je cherche le grand joint torique qui se trouve autour du tube d’aspiration
kevin52- Membre Actif
Pour vous répondre il faut nous fournir le N° de série de votre tracteur car 2 montages différents ont existé sur ce tracteur.
Le N° de série sur les D 22 en fonction de l'époque de fabrication peut être indiqué
- sur la plaque losange d'identification du tracteur située sur la tôle arrière de support de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses et le N° est à 7 chiffres commençant par 72.
- sur une plaque ovale fixée sur le longeron droit de châssis avant indiquant le type technique du tracteur et son N° de série à 5 chiffres.
Mon numéro de série est 7223814
Pour votre tracteur Renault D 22 N° de série 7223814 fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1959, la référence du joint torique qui convient porte la référence Renault 0854310400.
» Joints toriques couvercle de pont /relevage
» DEPOSE COUVERCLE DU PONT r86
» depose couvercle pont arriere renault d 22
» entretien D22 avec relevage ...bizarre
» Tuyau ou durite circuit de relevage Renault D22
