Problème relevage Renault 51
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problème relevage Renault 51
Les photos fournies ne permettent pas l'identification, il faut une photo de la partie supérieure du distributeur (si possible avant montage sur le tracteur).
Je n ai pas d autres photos,la personne m a dit qu il était monté
Sur un Renault 56, le montage est il identique au 51?
Merci par avance
Merci par avance
David88- Membre Actif
Renault 51 et Renault 56 même montage.
Combien avez-vous de sorties avec tuyauterie en partie supérieure de distributeur 1 ou 2 ?
La personne a supprimé l annonce (sûrement marre
de mes questions)je vais me rediriger vers les établissements
Anglade.
Merci Jb
Anglade.
Merci Jb
Je reviens vers vous suite à mon problème de relevage ,
Comme j expliquais dans mes précédents messages, j ai
Déposer la plaque d alimentation remplacé le limiteur de
Pression j ai effectué son rodage à l huile, dégrippé le clapet
De décharge, la valve pilotée n avait rien comme vous me l avez
Dit ( photos), j ai reposé ma plaque d alimentation en attendant
Mon distributeur, je me suis redirigé vers les clapets de monté et
Descente ( ils coulissent librement dans leur logement)
J ai remonté le tout, maintenant le relevage lève bien mais une
Fois l huile chaude il me fait toujours des « hocquets »
Je penses à la pompe ? Ou bien le cylindre relevage abîmé ?
Merci par avance
Merci par avance
Le problème de hoquet n'est pas imputable à la pompe hydraulique mais par contre les causes possibles peuvent être:
- joint de piston de relevage usé ==> remplacer le joint de piston,
- défaut d'étanchéité des clapets de montée et/ou de descente ==> roder les clapets sur leur siège,
- aiguille de poussée de clapet de descente montée à l'envers, l'extrémité bombée de cette aiguille doit être dirigée vers le bas (en contact avec le cône de tiroir de distributeur).
Merci Jb pour votre réponse rapide , voici les 2 clapets déposés
Tel qu ils étaient dans leur logement
Il faudra nettoyer ces clapets et les roder à l'huile sur leur siège.
Pour le clapet de descente il faudra extraire le siège de clapet et l'aiguille de poussée du clapet pour s'assurer du montage dans le bon sens de cette aiguille, extrémité bombée vers le bas. Au remontage du siège de clapet placer sous le siège une cale de réglage de 0,2 mm référence 0608145700 pour surélever le clapet et garantir ainsi une garde entre l'aiguille et le clapet de descente avec bon appui du clapet sur son siège.
Pouvez vous m expliquez où se situe l aiguille de poussée ainsi que le siège du clapet?
Avec la documentation vous auriez la réponse à vos questions.
Le siège de clapet de descente sert de support au clapet de descente et est logé dans l'alésage ou est situé ce clapet. Pour extraire ce clapet il faut réaliser un petit crochet qui viendra s'accrocher dans un trou radial du siège et avec une traction vous sortirez le siège de son alésage dans le bloc distributeur.
L'aiguille est sans l'axe de l'alésage et peut être extraite avec des brucelles après avoir placé la commande manuelle d'affichage de position en position descente maxi.
J ai avec moi la revue technique du relevage reçue
Cette semaine , je n arrive pas à trouver le chapitre qui parle
De ces fameuses aiguilles .
Avez-vous le manuel de réparation MR 132 (voir aiguille repère 2 en haut de page 7) ou MR 154 chapitre B1 (page 6 figure 13).
Je viens de voir cette vue merci Jb
Donc je doit placer une cale 0 2mm sous le siège?
Dernière édition par jjg72 le Dim 25 Nov 2018, 17:33, édité 1 fois (Raison : Supprimer deux images identiques qui encombrent le forum)
Il y a t il un réglage concerner ces pièces ( voir pointe
Du stylo sur photos) car j ai vu qu elles étaient visées.
Les pièces signalées par le stylo sont les douilles de serrage qui ont pour fonction de plaquer les sièges des clapets en place au fond de leur alésage. Avent repose du couvercle de distributeur ces douilles filetées doivent être dévissées et après remise en place du couvercle ces douilles sont à serrer à 1 daN.m.
Désolé d insister, je dois bien lmettre une rondelle sous le siège comme la photo envoyé pointé d une flèche ?
Merci Jb
Merci Jb
Vous pouvez remonter comme à l'origine mais je conseillais cette rondelle de calage pour garantir un jeu au repos de 0.07 à 0,10 mm entre aiguille et clapet de descente pour assurer l'étanchéité du clapet sur son siège.
Bonjour ,
Je vais suivre ce que vous me dites ( vous l expert😊)
Je vais de même commander cette rondelle chez Class
Ainsi que les joints toriques, pourrez je connaître les différents types de joints torique ce trouvant sur le couvercle du distributeur et ceux des 2 sièges de clapets? Je vais pas tarder à me procurer
La documentation de pièces de rechange
J espère que je vais supprimer cet effet de hoquet, si non
La prochaine étape est le joint de piston ?
Si non la prochaine étape serait le remplacement du joint de piston.
J ai déposé aujourd’hui le tiroir du distributeur
Qui est en dessous des clapets de monté et descente
Il était dur à tirer, en le déposant je n ai pas fait attention
À comment il était positionné dans son logement, y a
T il un sens ? J ai déposé le clapet de descente et l’aiguille
Et bien positionnée ( côté bombé vers le haut ) par contre je n
ai pas réussi à déposer le siège dû deuxième clapet .
» Problème relevage sur Renault 421 m
» Problème relevage renault 551
» Renault 51,problème de relevage
» probleme relevage hydro sur Renault 56
» Renault 90 probleme relevage
Page 3 sur 5
