Problème relevage Renault 51
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problème relevage Renault 51
Je possède le MR que je me suis procuré chez l atr,
je vais essayé de le suivre à la tâche pour régler ma positon
De montée
Merci JB
De montée
Merci JB
David88- Membre Actif
Bonsoir JB
Pourrais je connaitre le sens de rotation de la
pompe hydraulique sur mon 51 car j ai comme
Un doute du sens de la flèche quand je l ai
Installée , le relevage fonctionne bien depuis le
Changement de la pompe.
La pompe hydraulique tourne dans le même sens que le moteur.
Bonjour, je ne trouve pas comment créer un topic. Je possède un R56 et j'aimerais juste connaître la course maximum du relevage entre la position la plus basse et la haute
Flex- Messages : 2
La course des bras de relevage se mesure par rapport au plan de joint entre le carter de pont arrière et le carter de relevage avec l'axe de chandelle sur bras de relevage.
Cote en position basse: 32 mm au dessus du plan de joint.
Cote en position haute: 372 mm au dessus du plan de joint.
Merci pour cette réponse rapide
Flex- Messages : 2
» Problème relevage sur Renault 421 m
» Problème relevage renault 551
» Renault 51,problème de relevage
» probleme relevage hydro sur Renault 56
» Renault 90 probleme relevage
Page 5 sur 5
