boite de vitesse renault 1151-4
bonjour, je suis en train de refaire une boite de vitesse sur un 1151-4 R7674. A quoi correspond les numéros de fonderie sur le carter de boite. Comment savoir si la boite est une renforcée. comment savoir si c'est une B03 B04 OU B05.
On doit changer aussi l'arbre d'avancement et avec le concessionnaire on n'est pas sûr de commander le bon.
voici les références du carter de la boite de vitesses
770060909 S7 IND Q
21/6/76 3
Les références du carter d'inverseur
7700609080
5MO4 SR
Numéro de série du tracteur 7480710
Est ce quelqu'un parmi vous sait si c'est bien la boite du tracteur et si c'est bien l'inverseur qui va avec la boite et est ce quelqu'un connait la référence de l'arbre d'avancement?
J'espère que vous m'avez compris
cordialement
xavier
770060909 S7 IND Q
21/6/76 3
7700609080
5MO4 SR
cordialement
xavier
xavier86- Membre Actif
Re: boite de vitesse renault 1151-4
Votre tracteur Renault 1151.4 type technique 7674 N° de série 7480710 a été fabriqué à l'usine du Mans en octobre 1976.
Avec ce N° de série et en utilisant le manuel des pièces de rechange PR 1503 votre concessionnaire dispose de tous les éléments pour vous fournir les bonnes références de pièces de rechange.
Les N° en relief sur les carters sont des N° de pièces brutes de fonderie et donc d'aucune utilité pour vous.
L'arbre d'embrayage pour votre tracteur porte la référence 7700572744.
Ces tracteurs n'ont pas été équipés de BV B 03 mais de BV B 04 avec 4 vitesses, 3 gammes et inverseur mécanique ou de BV B 05 avec 4 vitesses, 4 gammes et inverseur mécanique.
» boite vitesse 1151 4 urgent
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» boite de vitesse du renault 551
» Renault 461 boite de vitesse
» caractéristiques boite de vitesse renault 56
