amorçage renault tx
amorçage renault tx
Bonsoir à tous,
j'ai un petit soucis... j'ai le robinet de gasoil situé sous la cabine qui fuit en position ouverte, par conséquent je l'avais fermé mais comme un con j'ai démarré le tracteur fermé...
Je les garer et aujourd'hui en voulant le démarrer (j'ai ouvert l'arrivée de carburant) impossible... Il a démarré puis a calé et impossible de le redémarrer. J'ai changé le filtre à gasoil, purgé au filtre, à la pompe à injection il a démarrer puis calé et plus rien depuis . J'imagine qu'il y a une prise d'air dans le circuit peut elle venir de se robinet qui fuit ? Je suis à court d'idées
De toute façon je vais changer le robinet, si quelqu'un sait ou je peux m'en procurer un
Encore merci !
Encore merci !
R Vigneron- Membre Actif
Re: amorçage renault tx
Avec du GO dans le réservoir additionnel au dessus du moteur il ne peut pas y avoir de prise d'air dur le circuit mais par contre une fuite est possible.
Suite à la fermeture du robinet dur le circuit d'alimentation en GO le circuit s'est désamorcé et il faudra donc le réamorcer.
Pour cela il faudra:
- dévisser de quelques tours la vis creuse de sortie de filtre vers la pompe d'injection et la vis creuse en partie supérieure de filtre pour évacuer l'air en actionnant la pompe d'amorçage jusqu'à ce que le GO s'écoule par ces 2 vis sans bulle d'air,
- resserrer ces 2 vis creuses,
- desserrer la vis de purge sur corps de pompe d'injection et actionner la pompe d'amorçage jusqu'à écoulement du GO sans bulle d'air, resserrer cette vis de purge,
- desserrer la vis de purge sur couvercle supérieur de pompe d'injection et actionner la pompe d'amorçage jusqu'à écoulement du GO sans bulle d'air, resserrer cette vis de purge,
- tenter la mise en marche du moteur.
Si le moteur ne démarre pas il faudra dévisser les raccords d'arrivée du GO aux injecteurs, mettre la commande manuelle d'accélérateur à fond et actionner le démarreur jusqu'à apparition du GO à ces raccords; resserrer ces raccords,
- mettre en marche le moteur.
Merci de ta réponse, im
.Il y a un doigt dans le réservoir additionnel
.Le gasoil arrive à la pompe à injection avec la pompette à main
. J'ai ouvert le premier injecteur côté cabine et quand j'actionne le démarreur le gasoil crache...
Alors je comptais en ouvrir un autre pour voir si il démarre...
Avant tout s'assurer que la tirette de stop est bien repoussée à fond et que dans cette position le levier de stop sur le couvercle de pompe d'injection est bien en butée sur la butée fixe du couvercle de pompe d'injection.
Si le GO arrive aux injecteurs alors le moteur doit démarrer si le défaut de démarrage est imputable à une alimentation en GO.
J'ai mis une goutte de star pilote et il a démarré...
» pompe amorçage Renault 551
» pompe amorcage renault 60
» Amorçage du gazole renault 50
» pompe d'amorcage renault 56 et probleme d'arrivee de gasoil
» Amorcage D30
» Amorcage D30
