confirmation des dimensions de la jauge de niveau d'huile moteur pour D22
je viens d'effectuer ma vidange et une question que je ne m'étais jamais posée demande confirmation.
J'avais bien remarqué que cette jauge avait été ressoudée mais jamais je n'avais mis en doute l'information des niveaux. Pour être certain de l'exactitude des dimensions, est-ce qu'une bonne âme qui possède un D22 pourrait m'en donner les mesures précises?
Bien cordialement
Bien cordialement
flyingtractor- Membre Actif
Re: confirmation des dimensions de la jauge de niveau d'huile moteur pour D22
Bonjour ,
Du repère niveau haut d'huile à la gorge du joint d'étanchéité j'ai mesuré 150mm.
pb- Membre Actif
Merci beaucoup "pb",
cette dimension de 15 cm confirme mes mesures et me voilà donc rassuré!
Rémi
Rémi
re chargeur acmag
bonsoir,
même mesure pour moi, 150mm.
totoffe59- Membre Actif
Bonjour "totoffe59",
Merci beaucoup, avec ces 2 relevés me voilà certain du bon positionnement des repères de niveau.
Bien cordialement
Rémi
Bien cordialement
Rémi
» Fuite huile moteur par la jauge de contrôle de niveau
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Jauge niveau gasoil sur un 461
» Niveau/ jauge Pont Boite relevage sur 951.4
» Longueur jauge moteur de N71 perkins p3.144
