entretien pompe lavalette injection
bonjour, je vous contacte car j aimerai savoir comment vidanger la pompe a injection de mon Renault D30 il me semble que c'est de l'huile 15W40 qu'il y a à l'intérieur et je voudrais connaitre aussi les différents entretiens qu'il y a à faire dessus je sais qu'il y a un petit filtre a nettoyer au dessus de la cloche de la membrane mais c'est tout ce que je sais.
A quoi serre la plaque avec les 2 vis qui est devant la pompe a injection?? merci d'avance pour vos réponses https://i.servimg.com/u/f56/18/47/47/09/image511.jpg
Bastiend30- Membre Actif
Re: entretien pompe lavalette injection
la plaque se situe derriere le pot d'échappement
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&id=B78BDF5169AAEF7C7010816045715DC63B4C2438&thid=OIP.8S56QmtWLFXpyxC96ACigAHaFi&mediaurl=https%3A%2F%2Fi79.servimg.com%2Fu%2Ff79%2F15%2F03%2F97%2F99%2Fpompe11.jpg&exph=478&expw=640&q=pompe++renault+d30&selectedindex=56&ajaxhist=0&vt=0&eim=1,6Bastiend30 a écrit:la plaque se situe derriere le pot d'échappement
Le tracteur Renault D 30 est équipé du moteur Perkins type P3.4924 avec pompe d'injection en ligne Lavalette.
La pompe d'injection de ce moteur ne demande aucun entretien particulier, ni vidange ni remplissage d'huile. Le plein d'huile est fait lors de la mise en route.
Ne jamais introduire d'huile par le bouchon de mise à l'air du régulateur pneumatique.
Les 2 vis sur plaque latérale de maintien de la plaque de visite servent à monter et faire les réglages de débit des éléments d'injection lors de la fabrication de la pompe ou lors d'une révision de la pompe dans une station diesel, vous n'avez pas à intervenir à ce niveau.
Par contre l'entretien du circuit d'alimentation doit être réalisé au fréquentiel demandé par le constructeur avec notamment:
- vidange du bol décanteur sous réservoir à carburant et nettoyage du tamis filtre en partie supérieure de bol décanteur,
- certains tracteurs sont équipés de filtre tamis cylindrique vissé dans la vis creuse d'arrivée du carburant à la pompe d'alimentation.
- remplacement de l'élément filtrant à GO qui ne doit jamais être nettoyé mais remplacé par un neuf.
- purger du circuit d'alimentation après ces opérations d'entretien de premier niveau comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien de ce tracteur que vous devez posséder.
» Problème de démarrage
» pompe d'injection lavalette
» fuite pompe injection lavalette
» Jeu d'accouplement pompe injection Lavalette
» vis de purge sur pompe à injection Lavalette
