vis de purge sur pompe à injection Lavalette
La vis de purge de la pompe injection Lavalette sur mon N70 est bloquée : puis-je démonter l'ensemble contre écrou et vis de purge pour le remettre en état à l'établi sans risque particulier pour la pompe à injection ?
Merci de votre réponse
jeanf- Membre Actif
Re: vis de purge sur pompe à injection Lavalette
Oui cette vis creuse qui reçoit la vis de purge peut être déposée. A la repose il faudra assure son étanchéité.
Merci beaucoup pour l'information
jeanf- Membre Actif
» Problème de démarrage
» pompe d'injection lavalette
» entretien pompe lavalette injection
» Jeu d'accouplement pompe injection Lavalette
» fuite pompe injection lavalette
