pompe hydraulique auxiliaire
Je souhaitais partager ce petit bricolage que j'ai en chantier depuis quelques temps sur mon tracteur super 6, il sagit d'une pompe auxiliaire destinée a une direction hydrostatique.
Le support provient d'un akd 311 les trous sont a quasi identiques a ceux de la trappe de akd112,et se monte trés bien, le pignon provient d'un fendt , il a fallu que je le modifie pour qu'il convienne a une pompe de renault . Mon dernier soucis c'est que la pompe qui m'a été vendue avec le support me semble être une banale pompe de renault "d22" et tourne à l'envers, quelqu'un peut il me confirmer qu'une pompe de D16... est différente de celle du D22 et tourne en sens inverse?
Merci par avance
Merci par avance
harlé- Membre Actif
Re: pompe hydraulique auxiliaire
Les pompes hydrauliques des tracteurs D 22 et D 16 sont différentes; La pompe de D 22 est à rotation à droite alors que la pompe du D 16 est à rotation à gauche.
merci a toi JB23 , j'ai tenté un inversion de rotation de ma pompe en modifiant le canal h'huile sur le carter avant , la pompe a l'air de fonctionner , je vais tenter un essai a blanc bientot.
Merci encore
Sylvain
Merci encore
Sylvain
harlé- Membre Actif
» Auxiliaire hydraulique super3
» prise hydraulique auxiliaire sur D30
» Problème fonctionnement hydraulique auxiliaire
» SUPER 3D BOITIER HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
