Auxiliaire hydraulique super3
Je suis en phase d'acquérir un super 3 et je voudrais savoir si c'était possible d'ajouter un auxiliaire hydraulique pour le bennage du remorque ?
Ritchi- Messages : 2
Le tracteur Super3 étant équipé du relevage 324, il est tres facile de monter une prise auxilliaire hydro puisque
ce relevage est prédisposé pour cela. En effet il existe sous le siège un "robinet à boisseau " qu'il faut juste inverser
pour alimenter un verin additionnel apres avoir fait le nécéssaire pour le raccordement. Le seul inconvénient sur
ce modele de tracteur est donc soit une utilisation du relevage, soit la prise hydro, mais ayant eu à une époque
deux Super7, on s'habitue facilement à cette manoeuvre .
Re: Auxiliaire hydraulique super3
Bonsoir effectivement il y à bien cette vanne ,il devait s'en servir pour la barre de coupe. Aujourd'hui si je remet un flexible avec une prise hydraulique je devrais pouvoir mettre ma remorque a bennage hydraulique si la réserve d'huile est suffisante et que la pompe a suffisamment de débit, qu'en pensez vous?
Re
c'est axactement cela
» pompe hydraulique auxiliaire
» prise hydraulique auxiliaire sur D30
» SUPER 3D BOITIER HYDRAULIQUE AUXILIAIRE
» Problème fonctionnement hydraulique auxiliaire
» relevage sur Super3
