Huiles pour 651-4s R-7464-A-S
5 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Huiles pour 651-4s R-7464-A-S
jb23 a écrit:Bonjour,
Ce n'est assurément pas les vis indiquées. Il faut consulter la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
Ce bouchon à tête carrée est situé sous le marchepied droit juste ai dessus du palonnier de frein.
J'ai commandé un manuel pour un 551-4 sur Internet. Un ajustement manuel pour mon 651-4s est malheureusement introuvable.
Cependant, les instructions sont en mauvaise qualité PDF. Savoir comment arbitrairement s'il est possible d'acheter des instructions de réparation pour mes 651-4 en allemand?
J'ai trouvé la vis de contrôle d'huile. Dois-je maintenant remplir un peu plus d'huile à cause du chargeur frontal ou seulement remplir jusqu'à la vis.
Et si je nettoie la crépine d'huile hydraulique, dois-je purger l'unité, est-ce absolument nécessaire? Merci beaucoup
wdrex- Membre Actif
Une quantité d'huile trop importante peut être néfaste au bon fonctionnement du tracteur mais la question posée mérite une réponse.
Si le chargeur est en permanence sur le tracteur alors le niveau d'huile de transmission-relevage sera réalisé tous vérins alimentés et déployés, ainsi le niveau d'huile sera toujours respecté chargeur en action, avec un supplément d'huile dans la transmission chargeur au repos.
Si le chargeur est utilisé occasionnellement alors, sans chargeur attelé, le niveau d'huile prévu par le bouchon sera suffisant.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» HUILES POUR N72
» Quelles huiles pour un tracteur Renault 556 (R7456) ?
» questionnement sur les huiles pour D22
» r7053 help pour huiles
» Quelles huiles pour super 7 1966?
Page 2 sur 2
