Identification D30 et de son moteur
Bonjour à tous j'aurais aimé connaître les informations de ce D30, année de fabrication, type du moteur et d'autres informations si possible...
Plaque losange numéro 2886831
Plaque ovale R7051 et ensuite pour moi ce serait plus 4877 mais j'ai un petit doute avec 6877.
Merci à tous
Merci à tous
Tot46- Membre Actif
Re: Identification D30 et de son moteur
Le tracteur Renault D 30 type technique 7051 N° de série 7104877 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1957.
Le tracteur Renault D 30 type technique 7051 N° de série 7106877 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1957. La carte grise pourrait peut être vous aider à fournir le bon N° de série de ce tracteur ou affiner la lecture sur la plaque ovale.
Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.4924, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 30 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Date de 1ere immatriculation 01/01/1957
Tot46- Membre Actif
Il faudra brosser à la brosse métallique cette plaque ovale pour déterminer le N° de série exact.
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» identification moteur
» Identification moteur et
» Identification moteur perkins
» fuite pompe à eau D30
