prise hydraulique pour fendeuse
bonsoir à tous,
Je bricole pas trop mal mais je ne me suis jamais intéressé à l hydraulique,d ou mes questions.
je voudrais me servir d une fendeuse alimentée par l hydraulique du tracteur et d un élévateur à fourche fourni avec un distributeur double donc je pense qu il me faudrait une prise de pression et une de retour (pour brancher les 2 machines).
peut on mettre ses prises après le distributeur pour commander d autre outils ?
ou faut il brancher le distributeur après ces raccords?
j espère n avoir pas été trop confu
j ai oublié mon tracteur est un super 7D.
merci.
merci.
latil- Membre Actif
Re: prise hydraulique pour fendeuse
j ai oublié de préciser en parlant de distributeur double ,je ne sais pas exactement il était monté sur un chariot élévateur,il y a de multiples raccords ,je prendrai une photo demain.
latil- Membre Actif
Le débit hydraulique du tracteur (19 l/mn) sera je pense trop faible pour alimenter dans de bonnes conditions une fendeuse mais des avis d'utilisateurs sur le sujet seront les bienvenus.
Un bloc distributeurs auxiliaires peut être adapté dans le circuit d'origine du tracteur mais avant toute chose il faut bien connaître les fonctions disponibles, les différents branchements à réaliser avec leur fonction, avec clapet de sécurité ou non, circuit ouvert ou fermé, …
Pour les raisons indiquées par JB23, et pour avoir fait les frais de ce type d'installation sur Super7 je déconseille
fortement ce montage. En effet sur une fendeuse le débit d'huile est tres important notament avec des tuyaux d'huile
alimentant le verin de gros diametre, alors peut votre fendeuse fonctionnera mais au ralenti avec un manque de
puissance certain.
puissance certain.
pour un"petit tracteur",une centrale hydraulique sur pdf sera plus adaptée,l'entrainement direct par flexibles demandant plus de puissance hydraulique !
pathfinder- Membre Actif
merci à tous
je vais donc opter pour une fendeuse avec pompe sur prise de force ce sera beaucoup plus simple et je suis certain du résultat.
encore un grand merci pour vos conseils avisés.
latil- Membre Actif
» vitesse prise de force pour fendeuse
» Prise de force trop haute
» fendeuse sur prise de force renault p70
» fendeuse pour super 5 d
