Problème relevage N71
J'ai un petit soucis de relevage sur mon N71, je vous explique, ayant acheter se tracteur avec les vidanges à faire, aucun problème le relevage fonctionnait (fendeuse sur PDF), j'ai donc vidanger l'huile, nettoyer le filtre, remis de l'huile au niveau indiqué jusqu'à se que sa sorte du petit trou en dessous le remplissage..
Démarrage du tracteur, quelques minutes après, de là l'huile sort en '"mousse" des bras de relevage, le relevage fonctionne à vide et même avec 150kg dessus (fait avec les moyens du bord).
Deuxième vidange en pensant à un problème avec l'huile toujours même soucis.. (huile de chez claas..)
Je ne suis vraiment pas un expert en hydraulique merci de vos retours..
julien41- Membre Actif
Re: Problème relevage N71
Pour le tracteur Renault N 71 avec relevage Renault type 324 l'huile à utiliser pour les fonctions hydrauliques est une huile de type Elf Hydraulique HP 46 ou Claas Agrihyd HV 46, quantité 15 litres.
Le phénomène d'émulsion de l'huile constaté est consécutif à une prise d'air dur le circuit hydraulique dont la source est une usure de la pompe hydraulique dont les paliers sont usés. Cette pompe est à remplacer par une pompe neuve.
Super merci pour la réponse rapide et complète!
» Problème de relevage
» Problème relevage super 6 D
» Probléme de relevage.
» probleme relevage sur v73
» PROBLEME RELEVAGE
» PROBLEME RELEVAGE
