probleme boite 68 14 rs
bonjour,je me permets de revenir vers vous car je n'ai pas de réponse au dernier message ou j'ai la 3ème bloquée et ou j'ai trouvé un morceau de métal de 2 cm bloqué entre deux pignons.Merci a bientot.
dadou- Membre Actif
Re: probleme boite 68 14 rs
Pour assurer le suivi d'un sujet il ne faut pas recréer un nouveau sujet à chaque message mais sur le sujet déjà créé, cliquer sur le pavé "Répondre" et rédiger votre message complémentaire.
Un nouveau sujet sera créé si vous intervenez pour un problème nouveau différent de celui déjà posté.
Il faudra vérifier que le baladeur de synchroniseur de 3e 4e vitesses est bien centré sur son moyeu porteur. Si tel est le cas et que la 3e est toujours bloquée alors je pense sue le frein de synchroniseur est bloqué sur le cône de pignon de 3e par des clavettes de synchroniseur échappées de leur logement. Dans ce cas il faudra intervenir pour remplacer les pièces défectueuses.
merci vous venez de me répondre en me disant de remplacer les pièces a la boite du 68 ,je voulais savoir s'il faut couper entre la boite et le pond arrière merci d'avance.
dadou- Membre Actif
Ah oui et je vous invite à vous procurer le manuel de réparation de cette BV pour réaliser une intervention dans les règles avec le bon process, l'ordre des interventions, les bons réglages et les bons couples de serrage.
» probleme de boite sur mon 56
» Problème de boite 70-32
» Problème boite
» levier de vitesse 551
» Problème de boite de vitesse
» Problème boite
