boite vitesse
boite vitesse
Bonjour, je me sert d'un 750MI avec épareuse SMA (ex tracteur de la dde). il à 10020h au compteur et tourne comme une horloge, le seul problème est que la 3ème gamme a du mal a tenir enclenchée. est ce que c'est grave ? On m'a conseillé de tenir le levier avec un tendeur ce qui aide effectivement beaucoup. merci pour votre aide et vos conseils.
Sylvain chambrier- Messages : 1
Re: boite vitesse
Je pense à une fourchette à pincement de commande de crabot de réducteur qui aurait glissé sur son axe avec pour conséquence de ne plus permettre un recouvrement suffisant du baladeur sur le crabot de pignon d'où échappement.
Il faudra déposer le couvercle de BV pour vérifier que les recouvrements sont bien corrects en gamme champ et en gamme lente et si besoin régler la position de la fourchette pour obtenir cette bonne répartition de recouvrement sur les 2 gammes.
A cette occasion il faudra bien vérifier également l'état des dentures de crabot et de pignon gamme lente car une mauvaise utilisation avec engagement à la volée de la gamme champ aurait pu émousser les dentures et dans ce cas les pièces affectées devraient être remplacées par des neuves.
Pour cette intervention la possession du manuel de réparation de la BV me semble indispensable et l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
inverseur 681 s
je restaure un 681 s.l'inverseur saute en marche arrière quand le levier de gamme est sur le rapport le plus lent.sur les autres 2 rapports il fonctionne normalement.pouvez vous m'éclairer ? merci
philippe 15- Messages : 1
Re: boite vitesse
Et bienvenue su le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).
Il ne peut y avoir aucune incidence mécanique de l'inverseur sur les gammes et des gammes sur l'inverseur ces 2 composants étant complètement distincts physiquement dans la BV.
L'origine de cet échappement se baladeur d'inverseur est certainement causé par une usure des dentures de baladeur ou de pignons d'inverseur.
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» boite de vitesse 571-4
» Boîte vitesse D16 - Boîte vitesse N73
» Boite de vitesse
» boite vitesse
» Boite de vitesse
» boite vitesse
