tarage injecteur
tarage injecteur
bonsoir
je recherche la pression de tarage des injecteurs pour un renault 70 (je n'ai pas le type j’espère qu'il n'y a qu'un système d'injection)
merci d'avance
cordialement
merci d'avance
cordialement
yann47- Membre Actif
Re: tarage injecteur
Ce tracteur est un tracteur agricole Renault N 70 type 7050 ou un tracteur Verger Renault 70 type technique 7252 ? L'information est importante car les 2 moteurs avec leurs système d'injection sont complètement différents.
bonsoir
je n'ai pas le type mais c'est un 3 cylindre MWM refroidissement à air injection directe pompe rotative cav dpa
merci d'avance
cordialement
merci d'avance
cordialement
Alors il s'agit du tracteur Renault en version Verger type 7252, appellation commerciale R 70 avec moteur MWM type D 325.3. Pour ce moteur le tarage des injecteurs est de 180 bars.
je vous remercie bien pour l'info
très bonne soirée à vous
cordialement
cordialement
» Contrôle et tarage injecteurs 120-14
» Tarage injecteur
» Tarage injecteur
» tarage injecteur 7013
» Renseignement pompe a injection Renault n71 perkins p3 144
» Tarage injecteur
» Tarage injecteur
