tarage injecteur 7013
Je souhaiterai tarer mes injecteurs mais j'ai vu sur ce site dans d'autre sujets que l'on peut faire un tarage à 160 bars et 125 bars.
Donc lequel choisir?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
AB7013- Membre Actif
Re: tarage injecteur 7013
Non le moteur Perkins type P 4 TA ne peut pas avoir 2 valeurs de tarage des injecteurs mais une seule qui est de 160 bars (donnée constructeur).
D'accord, Merci.
Bonjour ,
J'ai fait contrôler et tarer mes injecteur. Il se situait entre 100 et 110 bars et les aiguilles était grippée.
Je les ai fait mettre à 160 bars mais la personne qui me les à taré ma dit que la pompe pourrait "lachée ou ce détériorée" car la pression serait trop importante. Est ce vrai?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Le manuel d'origine Perkins pour le moteur P 4 est très clair sur ce point et précise avec les mesures officielles de l'époque 160 atmosphères (1 atm = 1,013 bar).
Merci pour la réponse.
Quand je fais tourner le moteur à la main, est ce normal d'entendre des fuites de compression par le bouchon de remplissage d'huile?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Oui car sans fonctionnement et sans huile sur les cylindrées l'étanchéité n'est pas parfaite et ne l'est jamais d'ailleurs. Ensuite tout est question de rapport, la fuite de compression ne doit représenter qu'un petit pourcentage de la compression.
compression perkins p4
J'ai effectuer des mesures de compression. Les compressions sont comprises entre 8 et 10 bar pour l'ensembles des cylindres.
Le moteur démarre très mal à froid, ces valeur de compression sont elles la cause.
Très certainement car les compressions devraient se situer au moins à 20 bars avec un circuit de démarrage en bon état et des culbuteurs bien réglés.
Ce manque de compressions peut être attribué à des cylindrées usées, des segments gommés, des soupapes non étanches, ...
Les pièces du moteur p4 sont elles faciles à trouver ou deviennent rares?
Merci d'avances.
Merci d'avances.
J-M16 aime ce message
En général les pièces Perkins sont faciles à approvisionner mais pour le détail consulter les Ets:
www.secodi.fr
15 rue Marcel Sembat, 44000 Nantes.
Téléphone : 0820 33 13 13
www.secodi.fr
Merci pour votre aide
» Tarage injecteur
» Tarage injecteur
» Contrôle et tarage injecteurs 120-14
» tarage injecteur moteur perkins p4
» Renseignement pompe a injection Renault n71 perkins p3 144
» Tarage injecteur
