-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
huile et peinture
huile et peinture Empty huile et peinture
Message  henrih Mar 27 Avr 2010, 07:16
bonjour a tous.
je suis entrain d'essayer de restaurer un D22.
je voudrai connaitre la couleur et reference de cette peinture.
egalement je vais vidanger toutes les huiles et mettre de l'huiule multigrade.Pour le moteur MWM peut t'on mettre de l'huile 10W40
quelle reference employer pour les autres reservoirs boite de vitesse et relevage
merci de vos reponses.
henrih
huile et peinture Empty Re: huile et peinture
Message  jb23 Mar 27 Avr 2010, 09:41
La couleur d'origine du D 22 était le jaune 77 318 S. Cette peinture peut être approvisionnée chez un fournisseur sélectionné par l'ATR, les Ets Prismadécor au téléphone 02 43 39 93 00. La peinture est à commander sous la référence Prismadecor 6215 PH Ton N3 brillance satiné.
Pour la lubrification:
- moteur: une huile diesel 15W-40 est suffisante mais vous pouvez utiliser une huile 10W-40. Il serait peut-être utile de contrôler la pression d'huile moteur et de nettoyer le filtre et la cavité du filtre comme déjà indiqué à plusieurs reprises sur différents posts. Prévoir 5,3 litres.
- transmission: une huile EP 80: Claas Agrishift MT 80W-90 ou Elf Tanself type B 75W-80. Prévoir 22 litres environ.
- hydraulique: huile Claas Agrihyd HV 46 ou Elf Hydraulique HP 46. Prévoir 14 litres
huile et peinture Empty remerciements
Message  henrih Mar 27 Avr 2010, 18:52
bonjour JB23
MES REMERCIEMENTS POUR VOTRE REPONSE ET DE VOS CONSEILS
JE VAIS EN RENIR COMPTE
BON COURAGE ET AMICALES SALUTATIONS.
henrih
