Informations V73
Re: Informations V73
Ce tracteur Renault type commercial V 73 type technique 7053 N° de série 7303689 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en février 1960. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 311 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air de 1400 cm3 de cylindrée développant 20 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission RLG (licence ZF) avec 6 vitesses avant et 1 marche arrière, pont arrière est à couple conique et réductions finales par barbotins. Le relevage hydraulique est le relevage Bendix à affichage de position.
Dorian85 aime ce message
D’accord merci beaucoup pour ces infos, il s’agit donc d’un des premiers ou il y en a eu beaucoup avant ? Savez en quelle position il a été fabriqué ? Numéro combien sur combien au total ?
Dorian85- Messages : 2
Ce tracteur 7053 est le 3689e tracteur sur un total de 17911 tracteurs Ce tracteur a existé en version agricole sous les appellations commerciales D 16, N 73 et Junior et en version vigne sous l'appellation V 73.
» Informations sur 461
» Informations sur mon N72.
» Informations N72
» INFORMATIONS AFV 1
» projet achat tracteur super 7 Renault - carte grise perdue par le vendeur
» Informations N72
