Informations sur mon N72.
N'ayant pas vraiment d'historique de mon tracteur j'aimerais avoir un peu plus d'informations sur mon N72 qui porte le numéro de série : 72 31 695.
Un grand merci d'avance !
N72_27- Membre Actif
Re: Informations sur mon N72.
Votre tracteur Renault type commercial N 72 type technique 7052 N° de série 7231695 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1960 mais encore en configuration D 22. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
jb23 a écrit:Bonsoir,
Merci beaucoup !
Savez-vous si il est possible d'obtenir une copie du bon d'usine en écrivant à CLAAS (comme cela peut se faire chez certains constructeurs automobile) ?
Vous pouvez obtenir un duplicata de PV des Mines (Barré rouge) auprès de votre concession locale Claas. Cette démarche est payante.
Merci pour ces informations !
» Informations N72
» projet achat tracteur super 7 Renault - carte grise perdue par le vendeur
» Identification moteur et
» Informations V73
» Informations sur 461
» Informations V73
