Distributeur 851-4s
Distributeur 851-4s
Bonjour les amis, j’ai un 851-4s avec chargeur depuis peu. Le problème ma fourche fonctionne avec les distributeurs SE et DE du tracteur. Quand j’actionne le DE pour le cavage cela fait fonctionner en même temps le SE sans toucher à la manette ( du coup la fourche monte ou descent en même temps) et vise versa avec le SE. De quoi cela peu venir ? C’est vraiment pas pratique Merci d’avance Matthieu
MD89- Membre Actif
Distributeur 851-4s
bonsoir
Sur votre tracteur, si rien n'a été modifié vous avez un distributeur SE et un DE completements indépendants l'un de l'autre , donc il suffisait
de brancher la montée de la fourche sur le SE et le cavage sur le DE. D'apres ce que vous décrivez il y a manifestement une erreur
de branchement hydraulique .
Re: Distributeur 851-4s
C’est monter comme vous dites mais quand je touche à la manette DE cela joue sur le SE. Après il y a beaucoup de jeu dans tout les sens dans les manettes. Est-ce possible que sa appuie l’une sur l’autre quand j’utilise un distributeur ? Merci
MD89- Membre Actif
Distributeur 851-4s
Il faut déjà supprimer le jeu dans les leviers.
Ensuite:
- le distributeur SE alimente les vérins de brancard ( montée et descente)
- le distributeur DE alimente les vérins de bennage ou cavage de l'outil frontal
Sur les flexibles, il doit exister des valves de liaison "push pull ou à visser" , donc déconnecter ou dévisser ces valves et vérifier chaque clapet de valve avec un tournevis.
( Auparavent, fourche posée au sol, moteur arrêté, manoeuvrer les distributeurs en avt et en arr. pour décompresser les circuits d'huile.)
Ensuite:
-faire un essai en branchant seulement la valve alimentant les vérins de brancard
-faire un essai en branchant seulement les valves alimentant des vérins de bennage et cavage
-brancher les 3 valves et voir résultat.
Ensuite:
Ensuite:
gl72- Membre de l'A.T.R
Ok merci super je fais sa la semaine prochaine et je vous redis merci
MD89- Membre Actif
Il faudrait nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification pour savoir l'origine des distributeurs Lamarque ou SNRH.
Je vous donne sa la semaine prochaine car je suis en vacances
MD89- Membre Actif
Bonjour voici le numéro sur la plaque losange. 64s5144. Je sais pas si le premier caractère est un 6 ou 1G. Je viens de refaire un essai et quand les vérin de cavage arrive en bout de course la fourche se lève. Y a-t-il pas un souci avec les commandes internes des distributeurs genre un joint qui laisse passer la pression d’un distributeur à l’autre. Merci cordialement Matthieu
MD89- Membre Actif
Distributeur 851-4s
Quelle est la marque et le type de votre chargeur ?
Question: ce chargeur est-il équipé de l'option système Parallélogramme par compensation hydraulique ?
Voir vidéo suivante: https://www.youtube.com/watch?v=aEqSGyOYKUg
Votre tracteur Renault 851.4 S N° de série 6485114 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans le 29 mars 1985, ce tracteur est donc équipé de l'hydraulique SNRH.
Vous nous dites que, je cite: "quand les vérin de cavage arrive en bout de course la fourche se lève." les vérins de brancard lèvent ce qui indique, si le tiroir du distributeur simple effet est bien revenu en position neutre, un défaut d'étanchéité du clapet de verrouillage hydraulique sur le distributeur simple effet d'alimentation des vérins de brancard de chargeur. Ce clapet est situé sous le bouchon en partie supérieure de distributeur simple effet.
Un rodage à l'huile de ce clapet sur son siège doit permettre de retrouver une étanchéité parfaite à ce niveau et donc de supprimer le dysfonctionnement constaté.
TO66.
TO66.
C’est un chargeur Mailleux MX 480 sans parallélogramme. Pour cette opération il va falloir donc que je prévois de démonter le distributeur ou c’est accessible sans démonter?
MD89- Membre Actif
Le bouchon d’accès à ce clapet est au dessus et extérieur au bloc distributeur auxiliaire donc par de dépose nécessaire pour accéder mais par contre ce sera plus compliqué pour le rodage sans la dépose.
Bonjour je voudrais la confirmation de la référence du clapet vu le prix je pense le changer. J’ai trouvé avec les vues éclatées la référence 09 96 093 200. Merci
MD89- Membre Actif
La référence indiquée est la référence du clapet pour distributeur Lamarque, or comme indiqué dans un précédent message, votre tracteur est doté de l'hydraulique SNRH qui est de conception complètement différente, il faudra roder le clapet en question sur son siège.
