pompe à injection renault d22
bonjour à tous,
je possède un d22 de 1958 depuis une trentaine d'années. Des problèmes d'arrivée de gaz oil m'ont amené à démonter les tuyauteries et les nettoyer, et surtout grosse erreur de ma part à poser la pompe à injection après remontage et réamorçage le moteur démarre mais tourne à fond!! heureusement que la manette de décompression m'a sauvé la mise... montages remontages rien n'y fait le résultat est toujours le même moteur à 10000tmn..il y a certainement un coup de sorcier à faire au remontage de cette pompe...y aurait-il un grand sorcier de la pompe parmi vous? merci de m'aider
au plaisir de vous lire..... jean-yves
petit jean-yves- Membre Actif
Re: pompe à injection renault d22
Si les opérations de remontage ont été réalisées comme indiqué dans le manuel de réparation le moteur devrait fonctionner normalement. Au remontage avez-vous pris soin de bien positionner la crémaillère de pompe dans l'encoche de la tige de régulation ? Si ce n'est pas le cas alors le régulateur de vitesse n'a pas d'action sur la crémaillère de pompe d'injection donc emballement du moteur.
» Pompe à injection Renault N71
» pompe d'injection renault 80
» Pompe à injection Renault D35
» pompe a injection renault N70
» Pompe injection Renault D22
