Vitesse d’avancement 681-4s
Mon 681-4s ne monte qu’à 2000 tr/min avec la pédale d’accélérateur tandis qu’avec l’accélérateur à main il va au delà des 2000 tr/min.
Est ce normal?
À combien de tr/min devrait-il pouvoir monter?
Merci par avance
Est ce normal?
Merci par avance
Mickey44- Membre Actif
Re: Vitesse d’avancement 681-4s
Le régime nominal du moteur de ce tracteur est de 2350 t/mn et 2500 t/mn régime à vide.
Le dysfonctionnement constaté est provoqué par un mauvais réglage de la tringlerie de commande d'accélérateur. Il faudra donc régler cette commande par le manchon pas à gauche et à droite sur la tringlerie de commande d'arrivée à la pompe d'injection. Accélérateur à pied en butée, le levier d'accélérateur sur la pompe d'injection doit être en butée sur la vis plombée de couvercle de pompe d'injection. Attention, en aucun cas cette vis butée plombée ne doit être touchée.
Merci Jb,
Je pensais effectivement à un réglage mais grâce à tes précisions ,sa m’évitera de faire une bêtise.
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» Vitesse max 95-12
» Demultiplicateur de vitesse sur N72
» Vitesse 851-4
» Boite de vitesse 551
» Vitesse max 95-12
» Vitesse 851-4
