Boite de vitesse 551
5 participants
J'ai mon 551 qui à un problème de 1ère qui saute ,le levier est devenu trés mou,j'en dédui que le ressort ou bille de vérouillage sur l'axe de fourchette a un problème.Hier soir j'ai démonté le bouchon supèrieur de boite.J'ai trouvé le vérouillage pour la 3ème et 4ème(au coin AR du repose pied gauche) pour la 1ère et 2ème est-ce une vis BTR au fond d'un trou taraudé juste à coté Le tuyau de freinage de remorque passe juste devant,je continue mes investigation ce soir.
Je vous tiendrais au courant.
Titi551- Membre Actif
Re: Boite de vitesse 551
Je ne me suis pas remis sur mon tracteur hier soir.(gros orage)J'ai regardé la liste pièce de rechange(PR1501;N°:7701434012) à la page31F, les billes et ressorts de vérouillage sont bien dessiné pour la commande de marche AR et 3ème 4ème,par contre rien pour l'axe de commande de 1ère 2ème
Au bout de la pointe,c'est le boulon qui tient le ressort et la bille de vérrouillage de la 3ème et 4ème
Ci dessous l'axe support de fourchette 1ère 2ème(en position 2ème,)vous remarquerez l'usinage de l'axe pour le vérrouillage,la bille et ressort se trouve donc dans le pont AR.
J'ai donc ouvert mon bouchon pour rien.
Si quelqu'un démonte son relevage sur un 551 ou 651 merci de faire une photo.
Chargeur pour 551
Bonjour Titi 551 je n'ai malheureusement pas la solution pour ton probléme par contre pourrais tu me communiquer la réference du chargeur qui est monté sur ton tracteur.
Salutations.
Bon courage .DOM18.
Salutations.
Bon courage .DOM18.
DOM18- Membre Actif
Bonjour,c'est un faucheux dyna 70/75.
trop beau ce 551
renard cyril- Membre Actif
verrouillage des vitesses sur Renault 551
bonjor,
avant de tenter de vous répondre, il faut absolument nous fournir le n° de plaque losange de votre tracteur, en effet il y a eu plusieurs montages de boîtes sur les 551, et la ref du PR1501 que vous annoncez n'ait pas la dernière èdition, de toutes façons un catalogue pièces ne peut remplacer un manuel de réparation !
Avec le n° de plaque nous aurons plus d'éléments pour vous guider.
Bonjour et merci de votre réponce,
le tracteur est de 1978, type 7451 N°: série 5132473, je pense un des derniers avec la boite 3x4 +Marche Ar,avant la sortie de la boite B07-6 avec l'inverseur.
Au final je pense que le système de vérouillage de la 1ère et 2ème est fixé contre la BV coté pont. Deux solutions pour y avoir accès:couper en deux entre BV et pont, ou démonter le relevage pour un accès par dessus en démontant l'axe de frein à main qui gène peut-être.
Je pencherais pour la deuxième solution,ça me permetterais de vérifié les bague de l'axe des bras de relevage,et changer les baques d'étanchéitées.
Salutations.
Salutations.
Sur cette première version de BV, le dispositif de verrouillage des vitesses est très voisin du dispositif qui existait sur les BV 6-10 vitesses de la gamme basse: Le dispositif support des billes de verrouillage est flasqué sur la face arrière de carter BV.
Pour y accéder le mieux est de couper le tracteur entre carters BV-pont AR. De mémoire avec le relevage enlevé on ne peut pas accéder au verrouillage ou très difficilement.
» boite de vitesse renault 56 les vitesse se melangent
» Boite de vitesse
» Boite vitesse n72
» Boite de vitesse 551-4
» Boite de vitesse 651
» Boite de vitesse
» Boite vitesse n72
