Choix dimensions pneumatiques Renault 86
+3
jmogg
7 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Choix dimensions pneumatiques Renault 86
Vos jantes me font davantage penser à des Delachaux qu'à des Dunlop du fait de la forme des voiles. Pour être vraiment sur il faudrait une photo détaillée des pontets, face avant et face arrière.
jmogg- Membre Actif
Les jantes sont effectivement des Delachaux et non des Dunlop.
Quant au message de André, rien à ajouter les pneumatiques Kleber ont toujours été la référence et le restent toujours.
Merci pour l'info.
Il s'agit donc de jante DELACHAUX.
Le pneu Kleber Traker n'est monté que de ce côté ! De l'autre il est nettement plus usé.
Toujours pour des raisons d'économie , mon grand père n'avait changé que le pneu de gauche abimé suite à un incident .
jb23 vous sauriez peut-être dire pourquoi des pneus de cette monte - 12.6 r28 - se sont retrouvés sur ce tracteur ? Y a t-il un intérêt technique ou agricole ? S'agit-il de jantes de Renault 56 ou 53 misent en lieu et place ?
Un montage en 14.9 r28 est il possible sur les jantes de la photo ?
Demain je vais mesurer la largeur pour identifier la taille, à moins que je trouve une inscription ...
Bonne soirée, BA
Bonne soirée, BA
Bamaff- Membre Actif
Il est très néfaste pour la mécanique de monter des pneus avec des différences d'usure et de marque sur les roues motrices d'un tracteur car dans ce cas le différentiel est constamment sollicité.
Les dimensions des pneumatiques sont indiquées sur les flancs ses pneumatiques.
La monte 12.4-28 n'a jamais été prévue pour le Renault 86; la plus petite monte de pneumatiques sur ce type de tracteur était le 13.6-28. Le montage des 12.4-28 a peut être été réalisé pour des raisons de coûts lors de remplacement des pneus usés, de réduction de hauteur du tracteur pour entrer dans des bâtiments anciens, …
Le montage de pneumatiques 14.9-28 sur des jantes 10" est déconseillé. Il faudra prendre la cote au seat des jantes pour être certain que ce sont des jantes 10".
Pour rebondir sur le commentaire de jb23, effectivement l'usage de deux pneus différents n'est pas bon pour le différentiel. De plus si l'usure est vraiment différente, quand vous allez utiliser le blocage de différentiel le tracteur aura tendance à tirer du côté le plus usé
jb23, savez-vous ce qui permet techniquement aux jantes Michelin (dimensions 10.00 x 28) d'accepter des montes jusque 16.9R28 ? A première vue elles n'ont pas l'air plus spéciales que les autres.
jmogg- Membre Actif
Les dimensions de jantes pour une monte de pneumatique donnée ne sont une question de marque mais d'application de norme ETRTO et dans le cas précis pour une monte de pneumatique 16.9 R 28 la bonne dimension de jante devrait être 15" mais avec des tolérances très larges sur le choix de la dimension des roues notamment le choix par Renault-Agriculture d'opter pour des roues 12".
Ok jb23, donc finalement, notre ami pourrait donc monter quelquechose de plus large sur ses jantes si elles sont en 10 pouces, même si pas Michelin ?
jmogg- Membre Actif
Au delà de 13.6 R 28, Renault-Agriculture préconise la roue en 12-28 et non plus en 10-28 car le pneumatique serait trop resserré sur les flancs.
Il faudrait connaître la largeur au seat des jantes qui équipent ce tracteur pour statuer.
Bonsoir Messieurs ,
J'ai mesuré cette après-midi avec les moyens du bord la largeur de mes jantes. ( je n'ai pas d'équipement dédié )
Ci-dessous la photo :
Je me suis servi du veille clé comme d'un pied à coulisse et en veillant au parallélisme des deux "doigts" j'ai mesuré 280 mm.
Je pense donc à des jantes largeur 10''.
Amicalement, BA
Amicalement, BA
Oui 10 "car en 12" la cote serait d'environ 32 ou 33 cm en tenant compte de l'épaisseur de la jante et de la dépouille de talon. En conséquence il est déconseillé de monter des pneumatiques plus larges sur ces jantes.
Merci jb23 pour votre aide , vous en connaissez un rayon !!
Je vais me mettre à la recherche de jantes en 12-28 , si possible Delachaux pour l'équipé en 14.9-r28
Et je trouverais bien à vendre d'occasion mon Kleber Tracker en 12.4 quasi neuf...
Après pourquoi des jantes en 10-28 du type Renault 56 / 53 se sont retrouvées montée dessus . Le mystère reste entier , surtout que mon grand-père l'avait acheté en 2nd main !
Peut-être que l'ancien propriétaire avait gardé les roue d'origine pour faire un jumelage ...
Bonne soirée, BA
Bonne soirée, BA
jmogg- Membre Actif
Oui c'est exact mais vu et corrigé, merci.
Après avoir parcouru ce sujet intéressant, je vais l'utiliser,
j'ai moi aussi une petite question, ( pour changer ), mon 88 est monté en 36, 12.4 en l’occurrence, et j'en suis satisfait pour ce que j'en fait, il m'arrive d'avoir a faire de la route, pour aller chercher de l'eau, et parfois du foin, donc il avance , et bien, seulement je ne suis pas tranquille, car mes pneus bien que pas usés plus que ça, pourraient encore faire mème, pour le travail au terrain, mais leurs gros problème, ils doivent être plus vieux que mon grand père, et sont craqués de partout, et pas pour rire, et me retrouvé sur la route avec la remorque chargée et une roue éclatée à l'arrière , me fait pas rire, je ne voudrais pas passer en 28 , bien que je possède une paire de roues en 14.9x28 propre, et là je viens de trouver a vendre une paire de roues ( jumelage ) mais en 13.6 x 36, et la question est là, mes jantes peuvent t'elles supporter une taille supérieur, et la différence de diamètre, si on prend en compte le rayon, permettra t'elle le passage dans les ailes ?
mes jantes
et effectivement, les pivots sont bien montés à la retourne, donc si je passe en 28, il faut que je les retourne,
Par contre il est prévu que je monte un chargeur faucheux prestofort, et là je me demande si la monte haute est pour cela une bonne chose, sachant que le bras ne sera monté que très rarement, juste pour gerber les boules une fois par ans sur deux hauteurs
mes jantes
mercade- Membre Actif
Salut Stéphane,
Je viens de regarder la brochure des Kléber Traker que j'ai commandé. Bien sur tout est en nouvelle nomenclature, pneus radiaux mais à mon avis la base ne varie que peu :
- Pour du 320/85 R36 (ex 12.4 R36) Kléber donne un diamètre total à vide de 1461 mm et un rayon écrasé de 667 mm
- Pour du 340/85 R36 (ex 13.6 R36) Kléber donne un diamètre total à vide de 1503 mm et un rayon écrasé de 684 mm
Donc à modèle de pneus identiques tu aurais sur ton 88 :
- Une augmentation de garde au sol de 17 mm
- Une réduction du passage entre aile et bande de roulement de 21 mm
- A régime moteur égal une augmentation de la vitesse de roulement de 2,8%
Je ne pense donc pas que ce changement soit grandement préjudiciable.
Jmogg
Jmogg
jmogg- Membre Actif
1a- la monte arrière minimum sur ce type de tracteur était la monte 13.6 R28 et non 12.4R 28.
1b- la monte 12.4 R 28 était réservée aux tracteurs avec roues arrière jumelées.
2- les jantes en 28" étaient prévues par le constructeur pour les pneumatiques de 11.2/10-28 à 16.9/14-28 et je ne me souviens pas de problèmes particuliers site à cette préconisation qui n'est pas celle des manufacturiers.
3- ce tracteur est à priori équipé de rehausseur d'ailes intercalés entre les trompettes de roues et les ailes et prévus pour les montes en 36". La suppression de ces rehausseurs donnerait déjà une meilleure allure au tracteur.
4- le passage de 12.4 R 28 à 13.6 R 28 ne ferait gagner que 1km/heure en vitesse maxi.
5- je partage l'avis d'André quant aux qualités des pneumatiques Kleber Traker.
Réponse à mercade
Le constructeur autorisait les montes 12.4 R 36 ET 13.6 R 36 sur les jantes d'origine
Si des rehausseurs d'ailes sont présents entre les trompettes de roues et les ailes il n'y aura pas de problème de passage sous les ailes.
Réponse à mercade
Les rehausseurs sont effectivement présents.
Je n'ai pas l'historique de ce tracteur malheureusement, donc il semblerait qu'il est été équipé de l'option grandes roues dans sa totalité, je sais juste qu'il est arrivé du centre de la France en occasion tel quel, pour un client de Aire sur Adour , pas loin de là ou je l'ai récupéré, pourquoi cette option mystère
Bon j'ai enfin trouvé, mon bonheur, une paire de roues neuves complètes en 13.6 x 36, mais le montage des voiles n'est pas adapté au Renault
comme je voulais conserver les pneus sans chambres, j'ai adapté mes voiles sur les jantes, et ça va bien
ce sont des BKT en radial, bon pas une marque réputée, mais du neuf jantes et pneus, pour 240 euros la paire, je vais pas pleurer non plus, la pose est faites, j'ai fait un choix pour le montage qui réduit la largeur du tracteur de 6 cm, environ,
la, avec un vieux et un neuf
et si ça me pose problème, je tournerais le voile, mais ici dans les landes c'est pour le moins plutôt plat, bien évidement, tout ne peut être parfait, a l'avant il est monté en 6.00 x 16, ce qui est petit a mon sens, bien que prévu, par exemple mon D22 a lui aussi du 6.00 x 16, et c'est pas le même tracteur,
donc il pique un peu du nez, déjà qu'il le faisait un peu, là c'est pire, je vais voir pour passer en plus grand, soit du 750 x 16, et quitte a trouver des jantes et des pneus, est il possible de prendre au dessus 18, ou 19 est ce que ça existe en 4 trous de fixation pour Renault ?
comme j'ai pu conserver les jantes, je suis donc maintenant en radial tubless, j'ai mi 1 bar de pression, et je suis allé faire un tour, c'est le jour et la nuit, beaucoup, mais alors beaucoup plus confortable, faut dire que les vieux pour qu'ils travaillent moins je les avait gonflés a 1.8 bar, et cette raisonnance que j'avais dans la transmission à laquelle je m'étais habituée, a complètement disparue, que du bonheur, ensuite par curiosité, vous le savez peut ètre, j'ai sur ce tracteur un moteur 712 de savien, donc il va bien, et là par curiosité je suis parti avec le GPS, résultat, 28 km heure vitesse GPS, et une pointe a 29, mais furtive, après je suis revenu au compte tours a la petite flèche verte, et là 25 km heure GPS,
le problème maintenant c'est de se débarrasser des ces deux roues, les pneus sont bons, mais trés craquelés, et ne se dégonfle pas,
Il faudrait nous fournir une photo de l'essieu avant et en particulier des têtes d'essieu car il est possible de corriger l'assiette du tracteur par retournement des têtes d'essieu.
Les rehausseurs d'ailes étaient prévus pour les tracteurs commandés avec roues arrière en 36".
j'ai trouvé et acheté deux roues complètes, en 650 x 16 montées en BKT neuf, avec chambres neuves également, bien que j'aurais pu tout simplement les mettre en place, j'ai préféré déposer les pneus, pour donner un coup de jeune aux jantes, qui sont pas jolies,
j'ai bien fait, car les jantes étaient bien rouillées a l’intérieure
Donc passage a l'électrolyse, résultat bluffant, plus qu'a les peindre, jusque là tout va bien, sauf qu'hier, je suis allé mettre du foin en place, et j'ai regardé mes jantes, et un truc me dérange, mes jantes bien que pareilles en dimensions, largeur et hauteur, ont, les voiles soudés, et celles que j'ai préparées, ont elles, les voiles rivetés, surement une question d'années, je pense, vu, déjà qu'elles étaient oranges, et pas blanche, alors selon vous, puis je utiliser les jantes rivetées sur mon 88, ou pas, les épaisseurs de tôles sont semblables, si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, je peindrais ces jantes en orange, et me serviront pour le D22, mais cela m'oblige a mettre mon tracteur sur cales pour préparer les siennes, qui sont peintes en gris, et au pinceaux,
merci, bonne journée
» dimensions pneumatiques
» Pneumatiques 12,4x28 sur renault D22 possible ?
» Montage pneumatiques sur Renault 421M
» Dimensions pneus Renault 751
Page 2 sur 3
