Choix dimensions pneumatiques Renault 86
+3
jmogg
7 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
perso je n'ai jamais rencontré de problème avec des jantes rivetées, donc je pense pouvoir dire allez-y sans crainte.
Re: Choix dimensions pneumatiques Renault 86
Merci, je m'en doutais un peu, c'est je pense une évolution vers du plus récent, donc je vais déjà les peindre, Ivoire pour le coup,
mercade- Membre Actif
Identification de la jante
Cette discussion est très intéressante...
Sur mon Renault 86, en monte 12.4-36 (ailes réhaussées), j'ai du mal à identifier les jantes arrières (Dunlop ou Delachaux)...
Les pneus étant assez vieux et craqués, il semblerait que je puisse monter (le jour où je change) du 13.6-36 si c'est du Delachaux, mais pas sur les Dunlop (d'après PR1507 44-B 44-C)...
J'imagine que je devrais élargir la voie dans ce cas (actuellement à 1,30m), roues à ras des ailes...
Voici une photo de le jante, su quelqu'un peut m'aider à l'identifier...
D'avance merci,
Aureb
D'avance merci,
Aureb
aureb- Membre Actif
Le pneumatique 13.6-36 peu être monté sur les jantes 10-36.
Il semble que les roues soient des Dunlop à 8 pontets mais la photo ne permet pas de bien voir les pontets pour statuer avec certitude. Les pontets sont en rôle formée en oméga ou moulé en carré ?
Je ne pense pas que la voie du tracteur soit à 1,30 m mais plutôt à 1,60 ou 1,70 mètre ce qui correspondrait à une cote entre pneus d'environ 1,34 m.
La voie se mesure de centre de pneumatique à centre de pneumatique.
Merci JB23, pour la réponse!
Les pontets sont plutôt carrés...
Concernant la voie, je mesure 1,30m centre/centre pour l'arrière, et 1,24m à l'avant... Ça donne une allure très haute et fine au tracteur.
Je ne connais pas trop l'histoire du tracteur, mais il a manifestement été typé maraîchage.
Voici l'espace très serré vers l'aile.
Si j'arrive a démonter les jantes, quelle est en générale la voie qui est préconisée en 36, je ne trouve pas d'indication dans le guide, sauf à éviter les voies maxi...
D'avance merci,
Bon dimanche,
Aureb
D'avance merci,
Bon dimanche,
Aureb
aureb- Membre Actif
La voie la plus courante pour ce type de tracteur était la voie de 1,60 m qui était d'ailleurs la voie de livraison.
Encore merci pour tout JB23...
Il semble que j'aie une voie hybride. Ça ressemble au réglage 1.40, premier support en extérieur, puis voile intérieur, mais le voile est vissé en extérieur sur les pontets au lieu de l'intérieur, ce qui me donne environ 1.30m, mais ce montage n'est pas reporté sur le guide d'utilisation ...
Je vais tenter d'augmenter la voie vers 1.50 ou 1.60 (en fonction de la largeur finie et du garage), j'ai un terrain assez pentu, ça sera plus sûr et plus stable... Enfin, si j'arrive à dégripper le boulons des pontets!
Belle journée,
Aureb
Belle journée,
Aureb
aureb- Membre Actif
» dimensions pneumatiques
» Pneumatiques 12,4x28 sur renault D22 possible ?
» Montage pneumatiques sur Renault 421M
» Dimensions pneus Renault 751
Page 3 sur 3
