Masse avant
Masse avant
Bonjour. Quel poids maximum je peux mettre sur mon super 6 sans risquer de casser quoique ce soit ?
subnounours- Membre Actif
Re: Masse avant
1- 105 kg est un maxi et passer au delà ne servirait à rien hormis fatiguer l'essieu avant.
2- L'IPN avec cette fixation par 2 vis sur le chassis avant ne supportera pas les 105 kg en dynamique, il faudrait au minimum respecter les fixations d'origine du porte masse sur les côtés de châssis avant.
» Fuites diverses sur D22 Etroit de 1957
» Masse avant N72
» Masse avant D35
» besoin info masse avant super 6
» Masse avant RENAULT D30
» Masse avant N72
» Masse avant D35
