Masse avant D35
Masse avant D35
Bonjour à tous
J’aimerais savoir le poids maximal que peux accepter mon d35 en masse avant sans risquer d’endommager le train avant
J’ai actuellement environ 85 kg et je ne compte pas rajouter davantage je trouve que c’est déjà pas mal
Merci à vous
Merci à vous
Jeje25- Membre Actif
Re: Masse avant D35
Pour moi, le bon niveau de poids des masses amovibles est le poids 0 tout pendant que le travail demandé et/ou l'outil adapté n'exigent pas cet ajout de masses et ce pour les raisons suivantes:
- diminuer l'effort au volant,
- limiter l'orniérage et la destruction des sols,
- éviter les usures des composants tracteur notamment train avant et direction,
- éviter de déplacer du poids mort gouffre à énergie,
- améliorer le rendement du tracteur,
- limiter la consommation de carburant,
- réduire les coûts d'utilisation.
Le Renault D 35 avec son poids à vide de 1625 kg offre déjà un rapport poids/puissance de 46 kg/ch. qui le situe parmi les plus élevés de cette catégorie de puissance ce qui donne une raison de plus pour ne pas en rajouter. Vient s'ajouter à cela ses 37 % de poids de l'ensemble du tracteur sur l'essieu avant alors que le bon % se situ à 30%.
Et pour répondre précisément à votre question le poids maxi de masses amovibles qui peut être ajouté à votre tracteur est de 105 kg.
Comme toujours dans mes approches d'interventions ou de préconisations: "Toujours faire le nécessaire, éliminer le superflu".
Re: Masse avant D35
Merci pour votre réponse très précise
J’avais installé ces masses parce que certaines personnes m’on dit que ces tracteur levaient du nez assez facilement
Se qui ne mets encore pas arriver
Je les avais installés car je débarde mon bois 2/2,5 stères mais mon terrain se trouve en haut d’une côte goudronnée qui monte vraiment bien, pour ensuite tourner quasiment à l’équerre et c’est à cet endroit la que j’ai toujours peur qu’il lève du nez .
D’après votre commentaire je pense carrément les enlever et essayer au moins une fois sans celle-ci et si tout se passe bien alors je ferai sans.
Merci à vous
Merci à vous
Re: Masse avant D35
Toujours ce vieux réflexe erroné plus c'est gros ou lourd mieux c'est !
...et ensuite si besoin ajouter masse par masse jusqu'à équilibre rétabli.
» Masse avant N72
» Masse avant
» Fuites diverses sur D22 Etroit de 1957
» Masse avant RENAULT D30
» Recherche Masse avant et / ou parecchoc pour super 3
» Masse avant
