Masse avant RENAULT D30
Bonsoir à tous ,
Je viens d acquérir un renault d30, il manque la masse à l avant . J ai chercher sur le net impossible de trouver, Es quelqu'un peux me dire si d autre son compatible avec mon d30. Merci
Mindou- Membre Actif
Re: Masse avant RENAULT D30
En équipement de base ces tracteurs étaient sans masse avant.
Avez-vous bien l'utilité de ces masses à l'avant ??
Merci pour votre réponse, honnêtement je sais pas si j' En ai l' utilité, c est mon premier tracteur. Vu qu il se soulève de l' avant je pensé mettre une masse à l'avant pour éviter de cabré.
Merci d' avance
Merci d' avance
Bonjour , l' outils attelé est gyro de 1m'50.
Je suis surpris que le tracteur cabre avec un tel outil mais bon.
Il est possible d'adapter un jeu de nasses avant d'origine (105 Kg) ou autre possibilité, adapter des masses jerrican des tracteurs de la série des tracteurs Renault 53, 55, 56, 57, 86, 88, 89.
Merci pour vos réponses
Salut a tous,
J'ai aussi un D30...qui ronfle très bien malgré des années de travail, un age avancé, et un entretient avant que mon père ne l'achète qui était plutôt....minime pour ne pas dire nul...dirai-je...
Donc coté fiabilité pas grand chose a dire, s'il a du liquide de refroidissement, et que tu y fais un entretient mini (vidanges + changement des filtres), tu peux encore le faire bosser quelques lunes.
Pour ce qui est des masses, au départ je n'avais pas le porte-masse de la série D et j'y avais monté les 2 masses récupérées de la série Super, qui se reprennent parfaitement sur les 3 trous en bout de longeron + 2 trous sur la face avant de la traverse. Ça te fais une option de plus.
Bonne soirée.
Petit-Jean
Bonne soirée.
Petit-Jean
Petit-Jean- Membre Actif
Merci pour les réponse ,
Petit Jean, l entretien à était pour la vente par l ancien tracteur avec facture , donc pour le moment je suis tranquille, par contre je sais pas du tout dans je dois faire la prochaine révisions.
J ai trouvé une masse d un d22 , peux t elle s adapté sur mon D30 d après vous?
Mercid avance
Mercid avance
Un jeu de masses avant d'origine pour D 22 se montera sans problème sur votre D 30.
» Masse avant N72
» Masse avant
» Masse avant D35
» Fuites diverses sur D22 Etroit de 1957
» Recherche Masse avant et / ou parecchoc pour super 3
» Masse avant
» Masse avant D35
