Huile relevage pont pour Renault super 6d
Je viens de changer les joints spis et les roulements des axes de roues arrières ainsi que les joints spis des freins, je voulais si cette huile était bonne pour remplir de nouveau de relevage et pont arrière
C’est de la yacco hjd transmission et hydropique ça doit être de la 80w
Merci pour votre aide
Franck
Franck
Francky87- Messages : 4
Re: Huile relevage pont pour Renault super 6d
L'huile vidangée doit être remplacée par une huile multifonctionnelle neuve de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent en autres marques. Les filtres hydrauliques devront être nettoyés ou remplacés si défectueux comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder.
Je pense que vous devriez relire l'étiquette sur votre bidon d'huile, car il me semble que si vous utilisez
de l'huile "HJD de chez YACCO", je ne pense pas que ce soit de l'huile 80w.
Merci pour vos réponses JB23 et andré belleville.
Effectivement je me suis trompé sur le bidon yacco il n'y a rien d'ecrit juste "huile pour transmission oleo dynaliques, transmission et hydrolique" c'est sur le deuxieme bidon IGOL TICMA FLUID MU SAE 80W.
Puis-je utiliser une de ces huiles ou cela risque il d'endommager l'hydrolique et transmission.
Je vous pose cette question car dans plusieurs conversations sur votre forum je peux lire plusieurs infos.
Mon tracteur est un super 6d vigneron Type R 7050 numero 7049719.
Merci beaucoup pour votre aide car je patoge un peu avec toutes ces infos (forum et livret).
Franck
Franck
Pour l'huile à utiliser pour votre tracteur Renault Super 6 D, voir mon message d'hier 16h12.
» Huile boite,pont,relevage pour super 6
» type d'huile pour la boite/pont et relevage hydraulique Renault 56
» huile pour boite /pont ar/relevage
» Niveau huile de pont, BV et de relevage pour 551S
» Remplissage huile pour pompe relevage boite pont ar
