Régulateur de tension électronique pour dynamo
Avez vous déjà utilisé un régulateur de tension électronique en remplacement d'un régulateur d'origine ?
Régulateur vendu sur le site de l'Amicale VENDEUVRE:
RÉGULATEUR DE TENSION ADAPTABLE 12V 22A EN REMPLACEMENT DU DUCELLIER.
Es que ce régulateur pourrai remplacer nos régulateurs?
Eric
Eric
Chalindrey- Membre Actif
Re: Régulateur de tension électronique pour dynamo
Le régulateur électronique est une évolution du régulateur classique mais comme le régulateur classique il faudra respecter la compatibilité entre le régulateur d'origine du véhicule et le régulateur électronique de remplacement.
Les magasins de distribution de pièces automobiles qui commercialisent ces appareils sont en mesure de vous fournir le bon régulateur de remplacement si vous leur indiquez les références de l'ancien régulateur ou en leur présentant l'ancien appareil.
» regulateur de tension dynamo n73
» Branchement du régulateur de tension à la dynamo sur Super 3D
» regulateur de tension HS sur D16?
» Régulateur de tension 781
» régulateur super 6
