bagues de reglage epaisseur embase cylindre
bonjour à tous
les joints haut moteur étant les même pour le d308 et d325
qui pourrait me renseigner si les cales d 'épaisseur sont aussi les même
je cherche deux cales
merci pour votre aide
gilles
gilles
gilles hubert- Membre Actif
Re: bagues de reglage epaisseur embase cylindre
Les cales d'épaisseur pour corriger l'espace neutre du moteur MWM 308 sont identiques à celles du moteur 325 soit 0123021600 (0,1 mm) et 0123021700 (0,2 mm).
merci pour votre reponse
j ai pu commander et j'ai deja les bagues ....
donc ...remontage...
cordialement
gilles
cordialement
gilles
» cales d'épaisseur embase dylindres d308-2
» Joint embase cylindre même 325/3
» Fuite arbre de détection tracteur super 5D
» joint embase
» Super 5 moteur alfa
» joint embase
