fuite relevage SUPER 6D
J'ai un super 6d mis en sevice le 11/02/66 N° de série 7044205
J'ai remarqué que régulièrement j'ai de l'huile qui est présente sous le siège,je l'essuie et au bout d'une semaine j'ai à nouveau le même quantité.
M'indiquer si cette huile provient d'une fuite du relevage et comment faire pour la réparer.
Sur ce modèle de tracteur l'huile de la boîte à vitesse et du relevage est la même?
Merci pour vos réponses
BASCOUL- Messages : 4
Re: fuite relevage SUPER 6D
Votre tracteur Renault Super 6 D type technique 7050 N° de série 7044205 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1965. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2715 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 42 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Sur ce tracteur l'huile de transmission est commune avec les fonctions hydrauliques. Il serait sans doute très utile de réaliser l'entretien des filtres hydrauliques et de remplacer l'huile de transmission-hydraulique après vidange par de l'huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40, quantité 20 litres comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder.
Pour bien localiser l'endroit exact de la fuite il faudrait nettoyer l'environnement et ensuite bien cibler l'endroit d'apparition de la fuite. Une photo de cet endroit nous aiderait beaucoup pour vous indiquer les interventions éventuelles à réaliser.
» Fuite relevage Super 3
» Renault Super 3 : fuite de relevage
» Fuite relevage super 6d
» fuite relevage Super 6D
