hydraulique
hydraulique
bonjour a tous
quelqu'un a t'il une astuce pour remonter les deux ressorts sur l'axe dans un distributeur hydraulique sur
tracteur D22.
merci de vos reponses.
tracteur D22.
henrih- Membre Actif
Re: hydraulique
Il faut utiliser un cône ou une ogive de guidage des ressorts pour les maintenir en position lors du montage du tiroir.
remerciements
merci pour votre reponsse
j'y suis arrivé mais il y en a qui a souffert
j'ai une idée semblable j'essaierai la prochaine fois si besoin
en tous les cas merci de votre réponse.
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» Hydraulique sur 103 14
