Renault n70 régime a fond
Bonjour a tous j'ai remis en route mon n70 qui n'as pas tourné depuis aout 2020, j'ai changé tout le circuit de gasoil (durites et filtre), réamorcé et il a démarré au quart de tour comme d'habitude mais se met à plein régime et impossible de le ralentir, j' arrive à arrêter le moteur seulement avec la tige de décompression.? Resterait t'il de l'air dans le circuit ?
Titi52- Messages : 1
Re: Renault n70 régime a fond
Si vous rencontrez un problème de régulation de régime moteur sur votre tracteur Renault avec moteur MWM type AKD 112 D ou 322.3, vous devrez remplacer la fourchette bronze de régulation située dans le compartiment avant du moteur.
Pour cette intervention, je vous conseille vivement de vous procurer le manuel de réparation moteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Vous pourrez approvisionner la fourchette de régulation auprès de:
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Tél.: 02 31 26 00 13
Fax: 02 31 26 00 17
e-mail : p.lepetit.gosselin@gmail.com
Ets Gosselin
7 rue Quatre vents
Verson 14790
Fax: 02 31 26 00 17
» Regime ralenti Renault n71
» regime moteur tracteur renault 80-14V
» Régime prise de force Renault 86
» Régime moteur tracteur renault super 6
» Renault D35 , impossibilité de baisser le régime après démarrage
