Carte Grise Renault 56
je viens d'acquérir un Renault 56
Je souhaiterais connaitre ses caractéristiques afin d'obtenir une carte grise.
Mois et année de fabrication.
Type : R 7251
N° : 5109096
Nanard
Type : R 7251
N° : 5109096
Nanard
nanard- Membre Actif
Re: Carte Grise Renault 56
Votre tracteur Renault 56 type technique 7251 N° de série 5109096 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1970. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 325.3, 3 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 43,5 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn.
Le relevage de ce tracteur est le relevage Renault Tracto-Control dernière version à affichage de position et contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures.
Caractéristiques de ce tracteur en vue d'obtention de carte grise:
- Type, variante, version (D.2): R 7251
- Dénomination commerciale (D.3): Renault 56
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 5109096
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 4360 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 4360 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 10360 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1860 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 10
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1 (+2 si dossiers sur ailes).
merci Jb 23
Nanard
merci Jb 23
Nanard
» Carte grise RENAULT 56
» Carte Grise Renault 56
» Carte grise Renault 65 14 LS
» Caractéristiques (carte grise) Renault 60
» carte grise renault 56
