Relevage Renault N71
Je reviens sur ce forum après quelque années mes avec le même soucis
La dernière fois j'avais 15 ans et j'était novices
Au jours d'aujourd'hui j'en ai 22 et a fait d'un de mes passe temps du weekend mon métier.
Alors voilà sur un Renault N71 de 1962 après avoir attaquer le gros œuvres mécanique (réfection total de A à Z du moteur; chemise, piston, coussinet bielle vilbrequin, réfection système injection total).
Remise en état complète du circuit électrique (certe pas forcément d'origine mes dans les règles de la législation Française pour pouvoir circuler sur route).
Mon soucis est plus tôt d'ordre hydraulique .
Je pense s'avoir d'ou viens le problème mes bossant peu sur la marque Renault à l'atelier mes plus sur du Ih des conseil me seront de grandes aides.
Je m'explique il y a 7 ans avant une restauration peinture l'hydraulique du tracteur fonctionnait bien relevage et prise auxiliaire, après plusieurs moi passez sens tourner et après plusieurs pièces toucher comme tout gamins que j'étais. Quand j'ai repris le tracteur le relevage montait normalement mes sens aucune force quand j'ai voulu prendre la nénette sur le relevage plus de force.
Donc ma question est : est-ce que sur ce type de distributeur hydraulique il y a déjà eu des soucis de clapet qui ce grippe a moitier ou des problème de soupape qui pourrait coser cette panne.
Et pour info
Pression prise sortie de pompe qui tourne entre 125 et 135 bars.
Merci d'avance pour tout renseignement que vous pourrez m'apporter et si jamais deux trois vu eclater du système hydraulique pourrais mettre fournis surtout du fameux distributeur en dessous le siège.
Et pour info
renault n71- Membre Actif
Re: Relevage Renault N71
La pression hydraulique prise à 1500 t/mn moteur doit être de 150 bars donc la pompe serait fatiguée.
Pour le manque d'effort de levage il faudra remplacer le joint de piston de relevage usé ?
Bonjour Jb 23
Pour la pompe oui elle commence à être fatiguée mes j'ai pu voir des pompes avec moin de pression faire leur boulot encore surtout que le tracteur ne possède pas de fourche à l'heure actuelle.
Joint de piston qui ce serait usée par le simple fait de ne pas avoir fonctionné j'ai un peu de mal à y croire. Le tracteur tournait très peu par an avant cette restauration peinture et le relevage a toujours très bien fonctionné.
Comme je le dit plus haut ces vraiment depuis que jeunes j'ai toucher au manette de relevage et au bloc de commande sous le siège.
» Relevage Renault d22
» renault 94 relevage
» PB relevage Renault 652
» Relevage Renault n73
» PROBLEM DE RELEVAGE SUR UN RENAULT 462
