PROBLEM DE RELEVAGE SUR UN RENAULT 462
BONJOUR A TOUS
le relevage reste coincé en position haute j'ai démonté l'ensemble du relevage et tous nétoyer rien y fait .
je ^pense que je le remonte mal j'ai acheter la doc mais celle ci n'est pas trop explicative .
sur le tracteur il ya une piece qui rentre dans le relevage et cette piece reste apuyer ce qui fait que le piston est toujours en pession.
pouvez vous me renseigner sur le montage
merci a tous de vos réponses
SALOMON LOUIS- Messages : 4
Re: PROBLEM DE RELEVAGE SUR UN RENAULT 462
Il serait utile pour mieux se comprendre que vous nous fournissiez les références de la documentation en votre possession et où vous l'avez obtenue.
A première vue les causes de se blocage pourraient être:
- de mauvais réglages internes et externes du relevage,
- un mauvais positionnement et réglage de l'ensemble dynamomètrique,
- un mauvais montage ou remontage des composants notamment la biellette coulissante de levier de détection
- un grippage du tiroir en position montée,
- un grippage du piston de relevage dans son cylindre,
- un grippage de l'arbre supérieur de relevage dans ses paliers.
Dès que nous aurons connaissance de votre documentation nous pourrons échanger avec des pages de texte et schémas de votre documentation (à la condition que cette documentation soit d'origine Renault-Agriculture car c'est la seule que nous possédons).
RELEVAGE RENAULT 462
MERCI A VOUS POUR CETTE REPONSE JE VAIS SCANER LA DOC QUE J'AI ET QUI EST UNE DOC DE RENAULT ET JE LA METTRAI EN LIGNE
CORDIALEMENT
CORDIALEMENT
Les coordonnées de la page de garde suffisent.
» Problem demarreur 651-4s
» Problem de relevage sur un D22
» Renault 160 94 TZ , pto problem
» Renault 180-94 TZ Multishift problem
» Renault 56 : Mise à l'air libre Boite de vitesse/Pont/Relevage et mise à niveau, relevage 2ème montage
