Relevage SUPER 2D
Relevage SUPER 2D
je possède un super 2d de juin 1968 type 7201 et j'ai un problème vraiment stupide. J'ai du vidanger le relevage et je suis incapable , malgré le guide d'utilisation, de trouver par ou on remet de l'huile et par ou on contrôle le niveau. J'en suis à me demander si l'huile de boite -pont et relevage est la même !
Ca doit en faire marrer beaucoup mais je n'ai trouvé ces infos nulle-part, même dans le manuel MR 74 que j'ai pu consulter.
Merci de venir à mon aide
mjf- Messages : 2
Re: Relevage SUPER 2D
Sur votre tracteur Renault Super 2 D avec relevage Renault Tracto-Control l'huile de transmission est commune avec le relevage. En conséquence vous avez vidangé la transmission et vous devez alors vidanger à deux endroits , par le bouchon de vidange sous le pont arrière et par le bouchon de vidange fixé sur la plaque inférieure avant de carter BV.
Le plein d'huile se faut par le gros bouchon 6 pans sur le couvercle de BV juste derrière le levier de commande des vitesses.
L'huile à utiliser est une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent, quantité 26,5 litres.
Le MR 74 ne traite pas le relevage du tracteur Super 2 D.
Merci pour cette réponse rapide. J'ai envoyé un mail pour une demande de docs et je vais en commander.
Bien cordialement
Bien cordialement
mjf- Messages : 2
» relevage super 5D
» relevage type 324
» super 3 d niveau transmission
» relevage super 6 D
» relevage type 324
